Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Атлант МХМ-1800-32 КШД-340/80 утечка по РТО
    08.07.2013
    113
    По умолчанию Атлант МХМ-1800-32 КШД-340/80 утечка по РТО
    Всем доброго времени суток, вопрос мужики такой, если дыры замазать ЛА-КО, на долго его хватит, просто обычно паяю люминий, а вот карандаш не использовал. На какой период его хватает, кто может высказать свои впечатления по нему?
    фото не могу почему-то загрузить?
    26.07.2010
    759
    Привет .Его хватает до тех пор , пока испаритель не протрут растворителем . Был случай . Была утечка на испарителе Атлант( пробили ножом при разморозке ) Дырка была маленькая, поэтому замазал карандашом . Соответственно ,поменял фильтр , отвакумировал и заправил норму .Через 3 дня меня вызывает клиент .Опять не холодит .Приехал и офигел .Испаритель покрашен и клиент соответственно перед покраской очищал испаритель растворителем .Слой наложенный мной карандаша смыло растворителем .Пришлось снова наложить карандаш ))) и предупредить о последствиях соответственно финансовых для клиента , если он еще раз решит окрасить испаритель . В других холодильниках , где применялся карандаш , проблем нет
    08.07.2013
    113
    спасибо, просто купил ентот карандаш для бирюсы с внутренним МК, не скажу модель, на 12 ом, замазал, опрессовал, следующую дырку нашел, замазал, опрессовал, итак еще две нащел и плюнул на него, а вот что бы последствия после ремонта видеть не довелось еще, да и еще побаиваюсь алюминиевые трубки тоненькие.
    вопрос возник от того что кто то из ребят на форуме сказал что его не надолго хватает!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    У меня была Свияга 404, 90-го года. Через несколько лет обнаружились утечки. Позвал друга (сам в то время и не думал, что когда-то займусь этим сам), так он нашел 9 (девять) дырок в испарителе. Все успешно залатали, и достаточно долго холодильник проработал дальше. Была замена термостата с 112-го на 113-й, работал по воздуху, но все устраивало, да какие больно варианты были в то время. Лет через 15 отдал Свиягу другому другу, и лет 8 он у него проработал без нареканий, пока его дачу зимой не взломали. Раскурочили все, а жаль. Лучше б просто уперли да пропили...
    Это я про качество La-Co, но тот карандаш сильно отличался от нынешнего, он был более зеленым, сейчас более бледный. А в целом, похожи. не любит изломов, вибрации, открытого огня. при заклейке испарителя горелкой грел (раньше) с другой стороны испарителя. Сейчас пользуюсь пром. феном. Но это редко, настолько редко встречается...
    08.07.2013
    113
    Спасибо за отзыв!
    Думаю на 600-ом все равно в вакууме работает, давить на него не будет, только во время стоянки. Но уж если на избыточном хорошо и длительно держится, то нафиг мне эта пайка люминия, зачистил, обезжирил, нагрел, замазал, опрессовал примерно 5-7 и в путь)
    Спасибо за отзыв!
    Не все так просто, после обезжиривания при пайке выжимает масло тонкой пленкой, вернее сказать пары масла конденсируются рядом с дыркой, не раз упускал такой момент и потом удивлялся, чего это карандаш не всегда держит. На отпаяном испарителе такого эффекта почти не бывает. Недавно видел Бирюсу которую "замазал" в середине 90-х, в работе до сих пор.
    08.07.2013
    113
    Не все так просто, после обезжиривания при пайке выжимает масло тонкой пленкой, вернее сказать пары масла конденсируются рядом с дыркой, не раз упускал такой момент и потом удивлялся, чего это карандаш не всегда держит. .
    не спорю, но если не горелкой а феном, и с одновременным вкл. вакуумником? думаю не много насосет влаги во время этой процедуры, к тому же все равно ФО новый.
    26.07.2010
    759
    Феном пока не пользовался .Всегда горелкой . Для разогрева испарителя для карандаша не требуется большого разогрева , как при пайке алюминиевым припоем .Поэтому разогрел чуть , мазнул карандашом место утечки , остудил , проверил опресовыванием .И все ок
    02.11.2008
    1,107
    Сам сказал... Учись!!! Горелкой, мож, и быстрее, феном - проще. На мой взгляд, у других мнения могут быть разные, кому что удобнее.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Назад, в прошлое?
    08.07.2013
    113
    Назад, в прошлое?
    Да и не говори
    Назад, в прошлое?
    Ну зачем так категорично. "Зелёнка" это наше прошлое, настоящее и думаю ближайшее будущее. Пайка не всегда возможна на месте, ну а лако довольно часто выручает, да и держит я бы сказал неплохо. По десять дырок замазывать просто не разумно - всё равно скоро прогниёт одиннадцатая, да и рто замазывать или паять ни к чему, лучше заменить.
    08.07.2013
    113
    не спорю что лучше поменять, но когда КТ пропущена по двум трубкам(от выхода из МК в ХК и от выхода ХК почти до компрессора, возни считаю много, да и ценник тогда какой должен быть))
    Вопрос, кто как КТ укладывает, после этого ремонта? критично ли будет вообще её не охлаждать?
    6,681
    ... критично
    КТ соединена с возвратном только после испарителя ХК, если есть капиллярная трубка, то старую вместе с возвратной трубкой лучше вообще "похоронить" в недрах аппарата. Времени на изготовление нового теплообменника и установку уйдёт не больше часа, об качестве я вообще не говорю.
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    В чём проблема поменять эти куски трубок на медную шестёрку? Три часа работы , на дому у клиента?
    А в мастерской ваще ковырнул пену, опрессовал, определил, запаял , опрессовал, запенил, заправил, всё между делом.
    А капу скотчем хотяб примотай к меди, с алюминием и лако танцы с бубном, вдруг прокатит.
    08.07.2013
    113
    Мужики, я не мог выложить фото почему-то сюда, выбирал из места откуда загружать, нажимаю загрузить и на этом усё??? нет результата. даже пробовал на сайт какой-то выложить где местные ТСы выкладывают сюда свои фото, заливаю туда, копирую ссылку, сюда вставляю и хоп, таже самая ситуёвина!
    А по поводу КТ ,я и хотел сюда вставить фото, она от компрессора идет в запенке в паре с люминием в фольге до выхода из ХК и возвращается в МК через вход в ХК(выход из МК) также с люминием в фольге и только потом в МК! блин научите плиз загружать фото видео))) можно в личку кто-нибудь ткнёт как котенка...))) заранее спасибо!)
    6,681
    Какой тип файла у тебя? Допустимые типы файлов: jpg, jpeg, png, gif
    3,428
    ... блин научите плиз загружать фото видео))) можно в личку кто-нибудь ткнёт как котенка...))) заранее спасибо!)
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34045
    3,428
    В России живем - размер имеет значение.
    Никакая нормальная фотка не влазит, если не ужать до невозможности.
  1. Холодильник Атлант ХМ-6321-101 утечка в испарителе
    от Lobanich в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.03.2020, 22:32
  2. Атлант ХМ 60-19 утечка по плачке
    от Позис в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 05:50
  3. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 01:18
  4. Атлант 1800 утечка
    от ExpressAM в разделе Атлант
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 10:36
  5. Атлант ХМ-6021 утечка
    от Славдей в разделе Атлант
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 00:14
