Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Кондиционер Kentatsu ksun140hfan3 дает ошибку!
    Пользователь Аватар для Владимир84
    18.08.2010
    89
    Печаль Кондиционер Kentatsu ksun140hfan3 дает ошибку!
    Друзья, помогите. Kentatsu ksun140hfan3 при пуске начинает работать в нормальном режиме и примерно через 30-40минут отключается компрессор вентиляторы продолжают работать. На плате наружного блока не горит, а моргает led3.Ток на шильдике указывает на 10,9А. При замерах ток составил от 6,5-8А.Промыл плату спиртом. Замерил давление, составило 7,2bar. Напряжение отличное по всем фазам с небольшими отклонениями. Что может быть сломал голову.ПОМОГИТЕ!!!
    3,923
    А искать коды ошибок не пробовал?
    Или религия не позволяет?
    18.08.2010
    89
    В том то и дело, что эта ошибка означает перегрузка. Но чего? Компрессор токи дает нормальные!
    5,455
    Фото платы наружки детальное с лицевой стороны.
  1. Kentatsu ksun140hfan3
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 08:30
  2. Не включается Kentatsu ksun140hfan3
    от Yansau в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 05:04
  3. KENTATSU KSUN140HFAN3 МАССА ФРЕОНА
    от Федор1313 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 13:01
  4. обратимый кондиционер не дает тепла
    от artur в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 18:14
  5. Система дает ошибку
    от andreygrek в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 16:00
