Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Sensei fte23aw
    По умолчанию Sensei fte23aw
    Кондиционер при выключении начал выдавать "ошибку" CL и 4 коротких звуковых сигнала. Фреон в норме,фильтра и наружный блок чистые, что это может быть? спасибо
    Для устранения ошибки CL ,на выключенном кондиционере нажать и держать кнопку clean до включения режима самоотчистки , потом через время выключить кондиционер, ошибка исчезла
    3,492
    В инструкции написано?
  1. Кондиционер Sensei код ошибки Р2
    от алека в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 23:04
  2. Как вам Sensei -?
    от Syavik в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 17:35
  3. SENSEI FTE-23GR ошибка H1
    от повар в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 08:52
  4. E5 sensei FTB-66GR
    от Лео в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 20:31
  5. Интересность на Sensei FTB-25 GR
    от Gelezis в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 23:31
