Приветствую. Время эксплуатации 14 лет. Модель ARC 4130/2 IX(850141310053). Режимы: min на плате управления и в среднем положении термостат в плюсовой зоне. Проблема: Недавно перестал охлаждать холодильную камеру.
После разморозки компрессор и вентилятор включаются вместе и работают цикла 2-3 . Набирает -20 в морозильнике и 0 в зоне свежести, затем отключается и стоит до -15 и +5 и снова включается ( коэффициент рабочего времени примерно 0,6). После 2-3 циклов слышно что запускается компрессор, а вентилятор уже молчит. Если выключить из розетки, подождать минут 5-7 и снова включить, то опять включаются оба и проходит 1-2 цикла.
Что сделано: на плате произведена замена части деталей (на фото обведено красным. только не оказалось в наличии семистора ACS108-5S), замерено сопротивление терморезистора в морозильной камере (по таблице зависимости сопротивления от температуры данные соответствует).
Подскажите, в чём может быть причина такого поведения агрегата?
Ответить с цитированием
