Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Daikin VRV-3 тест кислотности масла.
    3,428
    По умолчанию Daikin VRV-3 тест кислотности масла.
    Как взять масло из контура Daikin VRV-3 для теста кислотности-?
    3,923
    Стесняюсь спросить...
    Практическое применение этого теста какое?
    ИМХО, стекло и фильтр со сменными антикислотными катриджами-осушителями.
    пшик сделай
    3,428
    пшик сделай
    Аналогичный совет:
    Набрать жидкарь пипеткой и капнуть в пробирку.
    Что получится-?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Причина такого теста? Сгорела куча компрессоров? Насосал влаги? Другое? (Выделить)
    Такие тесты на пустом месте не делаются...
    3,428
    Инверторные компрессоры 4 шт в течение 7 лет.
    На трех кондиционерах в одном контуре.
    02.11.2008
    1,107
    Так поставь антикислотники на сезон, по окончании сними. И на жидкостную также. Правда, и сезон уже к концу.
    3,923
    Сгорели от перегруза (механика жива) или заклинили и сгорели.
    Разное сгорание и по-разному лечится.
    3,428
    ...заклинили и сгорели. Разное сгорание и по-разному лечится.
    Статистика
    Предвестник перед клином - F4 (обмерзание всаса) за 1-2 месяца перед выходом из строя,
    но уловить обмерзание в живую не удается. Полный тест (5 часов) на чекере всегда проходит успешно. После замены компрессора кондиционер работает нормально 1-2 года.
    После этого цикл повторяется, опять F4, после успешного сброса есть 1-2 месяца - готовься к замене компрессора. Компрессоры инверторные выходят из строя одинаково, по очереди, во всех трех кондиционерах в одном контуре. Такое впечатление, что этот алгоритм смены компрессоров запрограммирован производителем.
    3,923
    Понятно.
    Алгоритм возврата масла в инверторный компрессор в тройке реализован через жопу.
    Реально. Посмотри гидравлическую схему.
    их же льет. Запрограмировано) лол
    жидкость на всасе компрессоров херово охлаждает обмотки.
    Ищи ссущие клапана. а потом меняй компрессора...хотя если там сгорело 4 штуки, то масло кока кола.
    Устранить ссущие клапана, вымыть систему, поменять компрессора на новые...
    3,428
    Ищи ссущие клапана. а потом меняй компрессора...хотя если там сгорело 4 штуки, то масло кока кола. Устранить ссущие клапана, вымыть систему, поменять компрессора на новые...
    Чекер не видит состояние вентиляторов внутренних блоков и не управляет вентиляторами - в этом недостаток чекера!
    Дефект f4, впервые за 7 лет, удалось записать на чекер. теперь есть повод для размышлений, выяснился режим эксплуатации для провоцирования дефекта f4.
    Оказалось, что
    -- все внутренние блоки работают на минимальной скорости вентилятора,
    -- в режиме тепло и холод одновременно.
    Недостаток тестирования DAIKIN в том, что полный тест в течение 3 часов идет на максимальных оборотах вентиляторов ВБ в одном режиме - COOL, поэтому дефект F4 отсутвует.
    Причина F4, наверняка, банальная - грязный теплообменник и крыльчатка. т.к. первый компрессор вышел из строя на 4 году эксплуатации. Тогда на F4 внимания не обратили, т.к. она была сброшена питанием и больше не появилась, но появились другие, фатальные аварии инверторных компрессоров.
    Попутно, была мысль - под термофлекс заложить ампулу с дистилированной водой для иньекций.
    где ампула разморозилась, там была отрицательная температура, т.к. жидкарь летел, eev подклинивает эпизодически.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 07:54
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
  3. Как войти в тест на Либхере
    от Wladimir58 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 13:29
  4. Тест 5 течеискателей
    от egoiste в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 09:31
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 17:27
