холодильник сильно перемораживает ( -30 в морозилке, при установке -18), холодильник практически не выключается ( минут на 10 максимум). Дренажи чистые, льда нет. Решил проверить датчики, я так понял из 4 (по 2 на камеру) плата как на фото . Нужна распиновка разъема KN2 (какой датчик из какой камеры).
p.s.
измерил (при температуре 8 градусов верх и 25 градусов морозилка)
-----------------напряжение ---------сопротивление
контакт 1-2 ---- 1,63 В --------- 16,8 кОм (датчик №1)
контакт 3-4 ---- 3,73 В --------- 87 кОм (датчик №2)
контакт 5-6 ----- 3,84 В --------- 131 кОм (датчик №3)
контакт 7-8 ----- 1,73 В --------- 18,5 кОм (датчик №4)
мне кажется или разница между датчиком 2 и 3 слишком большая ?
Ответить с цитированием
