Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Samsung Side by Side SR-S20 в морозилке тепло...
    По умолчанию Samsung Side by Side SR-S20 в морозилке тепло...
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! Пытаюсь выяснить причину не правильной работы морозилки, холодильное отделение работает без нареканий, какую температуру поставишь в итоге такую и охлаждает, совпадает при измерении внизу холодильной камеры. Все началось с того что перестало замерзать мороженое, по словам жены уже как пол года... На днях было особенно жарко +28 дома, морозилка протекла, внутри была плюсовая температура. Развернул холодильник и обнаружил что вентилятор обдува компрессора и конденсатора обгорел и расплавился но все же гудел и пытался вращаться. Вентилятор временно заменил бытовым, думал в этом причина, не помогло. На дисплее иногда показывает реальную температуру в морозилке+7,+10+18, она совпадает с реальной, а иногда показывает -25 -26 а реально -1-2(вода замерзает). Иногда температура мигает -26 (внутри реально -2+2). Вентилятор внутри проверял, работает. С установленной задней стенкой в среднем -1-2 нагоняет но не видно испарителя в каком он виде. Температура компрессора в среднем+50, конденсатора и боковых стенок +36(дома +26). Мастера все заняты, говорят везти в стационар на месяц-два , а его с 5 го этажа хрен спустишь... Пока думаю о замене датчика температуры, который в центре морозилки, может он глючит, хотя когда температуру показывает правильно холодильник все равно не морозит. Испаритель в морозилке то обмерзший и холодный то обычной температуры как в морозилке. Помогите пожалуйста куда копать дальше!
    Еще фото
    05.07.2020
    95
    Копать в сторону магаза, за новым вентилятором. А потом мастера вызывать, без стационара.
    Ну или покупать газ, манометры, горелку, и компрессор новый - вероятно.
    Да вроде дует не хуже родного, тем более компрессор не греется особо, тем более конденсатор.
    05.07.2020
    95
    вентилятор купить и поставить самому, чтоб мастеру это не оплачивать. Дальше старания без оборудования и инструмента бессмысленны.
    05.07.2020
    95
    Здесь на форуме мастеров много, правда не знаю есть ли из Котласа. Где-то на форуме есть раздел с мастерами по городам. Ссылки не знаю.
    2 х Был на гусе
    8,246
    8W5CUxDvgTw.jpg3NoId21sZQw.jpg Вентилятор нашел только такой, очень мощный, правда слегка шумноват, но уже не критично. Сегодня утром в морозилке показывает -26, реально +10, испаритель слегка в инее сверху, после выключения из розетки темпер показало правильно +10. Такое ощущение что проблема в мозгах или датчиках.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  2. Помогите с выбором Side-by-side Sharp или Samsung...
    от Igr555 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 23:49
  3. Samsung RS 20 CRHS side by side Непонятные стуки.
    от Andres1602 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 00:50
