Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Холодильник Shivaki SHRF-620SDM-I. может кто сталкивался с проблемами
    По умолчанию Холодильник Shivaki SHRF-620SDM-I. может кто сталкивался с проблемами
    Холодильник Shivaki SHRF-620SDM-I компрессор CHK099EV INV 25-72Hz .
    После включения холодильника в сеть, через 10 сек. компрессор пытается пуститься слышно в компрессоре как мотор делает несколько оборот и останавливается, на плате инв. начинает мигать светодиод 8 раз - пауза -1 раз- пауза. С модуля наблюдается сигнал 12Hz. На выход инв. цеплял тестер на светодиодах, при старте светодиоды мигают по очереди затем тухнут и все. На модуле все питания в норме +5 , +12в. Датчики температуры все 3 по 2 кОм при температуре +20. По ошибке 8 ни чего ни нашел в инете.
    И к стати на кнопку тактовую ,которая на плате управления, холодильник ни как не реагирует. по идее это тест режимы, но при нажатии ни чего не происходит.IMG_20200724_110914.jpg
    2 х Был на гусе
    8,246
    Это читал?
    Здесь можно получить техническую консультацию по вашему холодильнику в вопросах эксплуатации и несложной диагностики. Чтобы задать вопрос укажите марку, модель техники (или фото стикера с серийным номером) и подробно опишите проблему. В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта. Самостоятельный ремонт может быть опасен для вашего здоровья и имущества.
    Читал! просто интересно кто то встречался с таким холодосом или нет. Самсунги,панасоники переделывал, а этот первый раз попался.
  1. HELP! Прошу помощи по Shivaki SHRF-450MDG
    от JPM в разделе Бытовой холод
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 14:52
  2. Shivaki. Столкнулся с проблемами.
    от ВиталийСТ в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 00:22
  3. Shivaki SHRF-90D
    от Донбаss в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 09:56
  4. Shivaki SHRF-620
    от ruslanpond в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 04:07
  5. Холодильник Shivaki SHRF-330ТD
    от Disk80 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 18:40
