Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ballu
    По умолчанию Ballu
    Ballu Home BPAC-09CM морозит только перед собой на расстоянии метра. Как я могу изменить настройки (возможно ли добиться более низкой температуры на выходе)? Кондей без пульта. Управляется только с кнопки
    а надо как ?
    кнопочку нажал и стены инеем покрылись?
    Кондей без пульта.
    купи универсальный либо телефон с ик
    Хоть какие настройки ставь, но холодить сильней не будет. Устанавливается температура отключения. При достижении установленной температуры отключится внешний блок.
    24,938
    а где у него внешний блок?
    а должен быть?
    почистить как вариант))
    3,923
    С "кнопочки" - тестовый режим. 24 град.
    это мобильный кондей , там крутилки либо переключалка
    2 х Был на гусе
    8,246
    И мощность охлаждения 2638 Вт...
    Труба выхода теплого воздуха подключена?
    24,938
    Цитата Сообщение от Валера72 Посмотреть сообщение
    а должен быть?
    не должен.. это я к тому, что сначала надо понимать об чём речь, а потом давать советы.
    Дак даа, именно иней нужен))) Просто разницы в температуре нет ващще никакой, что кондей, что вентилятор. Он новый, из коробки. Обидно же, что 16 тыщщ нынче воспринимаются как денюжка, которую надо тупо состричь
    я парикмахер, но покрутить крутилки могу. Чавой надо покрутить?)) Иначе жалко потраченных денег же
    3,923
    1. Включить кнопкой.
    2. Выбрать кнопкой выбора режима работы режим "охлаждение".
    3. Установить требуемую температуру и выбрать скорость вентилятора.
    Инструкция: https://www.ballu.ru/upload/iblock/b...3c3a82b1b7.pdf
    Подскажите, любезнейший, а где можно найти такой электро-ТРВ только чтобы он градусов на 17 был заточен? Сам крутить, тот что стоит на компрессоре, не рискую.
    дык нет в ентом полупокерском кондее ду пульта. тока кнопка. И на компрессоре стоит какой-то трв электрический с 24 градусами и всё
    ну тык панелька с верху такая же как в мануале или другая?
    с неё же управление идёт
    панель круглая: мохнатая снежинка, сильное охлаждение - значит сильно крутит вентилятор, и слабое. Но сама система охлаждения выдает одну температуру - 24°
    3,923
    ИМХО, варианта 2:
    1. Не включается компрессор (можно определить по шуму работы в режиме охлаждения и вентиляции)
    2. Нет фреона в кондиционере.
    ИМХО, варианта 2:
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...aLQPENd1JgA71D
  1. Ballu
    от GeorgW в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 20:42
  2. Ballu + LG.
    от sr555 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.09.2016, 23:19
  3. Ballu 24
    от Vovche в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 09:26
  4. ballu bsc-09h
    от ReX079 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 09:37
  5. BALLU BSV-12
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 12:49
