Показано с 1 по 8 из 8
Тема: интер 501 ш0.37
    02.12.2009
    75
    По умолчанию интер 501 ш0.37
    здравствуйте подскажите, какой терморегулятор стоит в интер 501 ш0.37? не могу найти нигде. нужно поменять у клиента, он далеко, знал бы марку не пришлось бы ехать два раза. спасибо!
    14,261
    а что там хранят???
    наверное есть смысл поставить 961-й контроллер и не париться: в каких-то "интер"ах видел там-133-1м градуировка 1 перекрученный на плюсовое значение воздуха, где такой взять? нормальная настройка такого термостата отличается в корне.
    второй вариант - заменить на там-113 (с термобаллоном) градуировка 2 , но после настройки его низзя крутить, потому что у него диапазон регулирования перекрывает и минусовой и плюсовой режим работы: от минус 10 до +10 град.
    02.12.2009
    75
    вьюга4, спасибо, да хранят молочку, в магазинчике. перестал отключать термостат, холодильник работает без перерыва, пока не сработает тепловая.сначала все перемораживает, потом прокисает. поставлю там-113 , настрою, и клиенту скажу, чтобы не крутили.
    24,938
    делаю так же как Вьюга4. контроллер.
    14,261
    Цитата Сообщение от ua6brt Посмотреть сообщение
    вьюга4, спасибо, ...
    пожалуйста!
    113-й работает по воздуху, поэтому его в дальний угол, лучше за щиток, к испарителю, чтобы не было преждевременных пусков.
    контроллер в этом смысле спокойнее: при правильной настройке, после отключения по температуре он не даст команду на пуск, пока не отработает время по dof, например, 3 мин. есть и другие хорошие параметры.
    28.10.2009
    1,868
    Порвоначально на INTER-501 ставили "ТАМ-112-8", он работает по воздуху 0+8. Сейчас ставят кажись Danfoss-077B с теми-же параметрами.
    14,261
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    порвоначально на inter-501 ставили "там-112-8", он работает по воздуху 0+8. сейчас ставят кажись danfoss-077b с теми-же параметрами.
    да, наверное логичнее загнать в такой режим 112-й.
    я на такой расклад раз всего натыкался, пару лет назад, поэтому и ошибся в марке.
    28.10.2009
    1,868
    Ошибится очень легко, он ничем не отличается от любого другого 112го и не в одном каталаге его нет , только в одном 10-12лет давности мелькал.:confused:
  1. Интер 800Т под цветы - подскажите.
    от 25 redion в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 22:47
  2. интер 301
    от ded t в разделе Компрессоры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 22:13
  3. Ищу поставщиков ЗЧ для ИНТЕР и ХЕЛКАМА
    от Alex_K56 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 16:23
