Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Алюминиевая труба и резиновый хомут - реакция через 8 лет.
    3,428
    По умолчанию Алюминиевая труба и резиновый хомут - реакция через 8 лет.
    В автомобильном кондиционере (R134A) обнаружена утечка под резиновым антивибрационным хомутом крепления алюминиевой трубки на всасе компрессора,
    которая появилась спустя 8 лет эксплуатации.
    В других местах алюминиевая трубка в идеальном состоянии,
    а под резиной хомута видны глубокие следы коррозии, съевшей трубу до утечки.
    Как устранить утечку без демонтажа и замены трубы - ?
    Какой материал надо использовать для исключения вибрации, вместо резины,
    спровоцировавшей коррозию алюминиевой трубки -?
    30.10.2015
    1,264
    коррозия не изза резины а изза влаги и соли растворенной в ней)))
    каков вопрос - таков ответ)))
    Последний раз редактировалось ref; 05.07.2020 в 09:04.
    3,428
    Соли и вода воздействовали на всю трубу длиной около 1.5 метра, но раковины появились только в цилиндре длиной 5 см, под резиной. В других местах трубка в идеальном состоянии.
    В контур можно залить любую хрень, если теплообменник менять все равно.
    В данном случае - это не так.
    Маслобензостойкие резины получают на основе каучуков хлоропренового (наирит), СКН и тиокола.
    3,428
    "полисульфидный каучук, или тиокол,
    образуется при взаимодействии галоидопроизводных углеводородов с многосернистыми соединениями щелочных металлов:
    …—сн2—сн2—s2—s2— …
    тиокол вулканизуется перекисями. присутствие в основной цепи макромолекулы серы придает каучуку полярность, вследствие чего он становится устойчивым к топливу и маслам, к действию кислорода, озона, солнечного света. сера также сообщает тиоколу высокую газонепроницаемость (выше, чем у нк), поэтому тиокол — хороший герметизирующий материал. механические свойства резины на основе тиокола невысокие. эластичность резин сохраняется при температуре от —40 до —60 °с. теплостойкость не превышает 60—70 °с. тиоколы новых марок работают при температуре до 130 °с.
    акрилатные каучуки — сополимеры эфиров акриловой (или метакриловой) кислоты с акрилонитрилом и другими полярными мономерами — можно отнести к маслобензостойким каучукам".
    правильный ответ:
    как стык алюминия и меди деградирует, так и контакт алюминия с бензомаслостойкой резиной хомута дает раковины не сразу, а через 5-8 лет эксплуатации в условиях автомобиля с агрессивной средой солей от дороги и -40c<т<+70c.
    Последний раз редактировалось ref; 05.07.2020 в 09:01.
    3,923
    Музчина, подозреваю, что у вас в школе по химии была оценка "2".
    Алюминий покрывается на воздухе окисной пленкой, которая химически инертна.
    В твоем случае в коррозии виноваты горе-мастера автосервиса, неплотно прикрутившие трубку.
    Люфт, сдирание окисной пленки, коррозия...
    Дальше продолжать не буду - лениво.
    утечку устрани холодной сваркой.
    3,428
    ...Алюминий покрывается на воздухе окисной пленкой, которая химически инертна.
    А почему же тогда в холодильниках стык алюминиевой трубы и медной трубы в подогреве двери отгнивает первым -?
    Cкрутка из медного и алюминиевого проводов контакт не держит, разваливается.
    Хомут не болтался, люфта не было. В автосервисе крепление не трогали.
    . ...утечку устрани холодной сваркой.
    Может быть лучше поставить сантехнический аварийный хомут на 4 болтах с резиновой прокладкой - ?
    При ремонте чиллера (R407C) такой хомут нормально держал 3 года.
    3,428
    Состав резины и свойства - очень разные.
    "Вулканизирующие вещества (агенты) участвуют в образовании пространственно-сеточной структуры вулканизата. Обычно в качестве таких веществ применяют серу и селен, для некоторых каучуков перекиси.
    Для резины электротехнического назначения вместо элементарной серы (которая взаимодействует с медью) применяют органические сернистые соединения — тиурам (тиурамовые резины)".
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Тебе же ответили.
    Пусть клиент радуется такому сроку,поскольку производитель УЖЕ заложил в нее срок эксплуатации, причем, меньше, прилично, чем этот срок.
    А никак. Полная замена, и все.. С оставшимся на руках элементом можешь изгаляться как хочешь, опыт, ведь, лишним не бывает...
    А резина с алюминием не реагирует, сера в составе уже свое отработала, а по натертостям... Ищи свои методы. Я пасс!!!
    30.10.2015
    1,264
    обратись с такими вопросами к производителю.
    зачем на форуме людям голову морочить?? сгнило, приехала - починил. всё.
    30.10.2015
    1,264
    устранить не снимая просто - спускаешь газ, берешь кусок другой трубки вырезаешь сектор муфтой такой, припаиваешь припоем. типа кастолин 192
    так сложно догадаться??
    3,428
    Я всегда стараюсь не только устранить неисправность, но и причину ее появления.
    Хозяин авто - опытный сантехник, он и высказал предположение о плохой резине.
    Я стал копать иннет, нашел много разных типов резины и компаундов очень разных по физическим, химическим свойствам и составу.
    "Виксинт К-68 - это кремнийорганический двухкомпонентный герметик.
    Предназначен для герметизации различных изделий радиоэлектронной и электротехнической аппаратуры, работающей в воздушной среде и в условиях повышенной влажности. Контакт с компаундом "Виксинт К-68" в интервале рабочих температур не вызывает коррозии алюминиевых сплавов неанодированных, неплакированных, сталей кадмированной и оцинкованной с хроматным пассивированием, латуни и серебряного покрытия, при температурах прогрева 60, 100, 150 °С не вызывает коррозии оловянного покрытия и меди; при температурах прогрева 200 и 250 °С не усиливает коррозии меди".
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=35343
    3,428
    Место утечки в труднодоступном месте, огневые работы без демонтажа невозможны.
    Чтобы демонтировать трубу, надо половину автомобиля разобрать.
    Уж лучше новую поставить, чтобы повторов не было.
    3,428
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    ...А резина с алюминием не реагирует, сера в составе уже свое отработала...
    Уксусный автогерметик в электротехнике использовать не рекомендуется, т.к. со временем поверхность меди под ним корродирует. Нейтральный герметик не агрессивен.
    Поэтому я и подумал, что с резиной то же самое.
    Натертости под хомутом не было, труба была зажата прочно, не вибрировала.
    6,681
    Он такой же бездарь по части химии, как впрочем и ты. Создаёте себе головную боль и грузите всех своими проблемами. А что проще: помести алюминиевую пластину (трубку) в солёный раствор, а другую, такую же, лишь смачивай кисточкой периодически и давай высыхать, и увидишь, что дело было не в резине... Об остальном сам догадаешься...
    Последний раз редактировалось Charli; 05.07.2020 в 08:37.
    3,428
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ...А что проще: помести алюминиевую пластину (трубку) в солёный раствор, а другую, такую же, лишь смачивай кисточкой периодически и давай высыхать, и увидишь, что дело было не в резине...
    Кажется, догадался - гальванопара оцинковка хомута и алюминий во влажной, соленой среде.
    Случайно наткнулся в иннете на создание аналога солевой батарейки.
    - алюминиевая банка
    - древесный уголь
    - соленая вода
    получено напряжение 0.6v/0.07a.
    Вывод:
    Надо покрасить трубу и покрыть силиконовой термоусадкой, используемой в электрике.
    3,428
    Когда-то в детстве у меня был спортивный алюминиевый обруч.
    Прошло много лет, он хранился в сухом, неотапливаемом сарае.
    Как-то раз, при наведении порядка в сарае, взял обруч в руки, а он развалился в труху.
    Получается, что алюминий со временем 10-20 лет разрушается.
    Как же самолеты летают по 30 лет - ?
    Мягкий легкоплавкий припой ASAHI Alloy Sn43% Bi14% (катушка) покрылся грибами окислов при хранении в комнатных условиях за 7 лет. Теперь я не использую его для важных паек.
    07.05.2014
    408
    Причем тут состав резины не понимаю. На Рено (Меган, Сценик, Флюенс) трубка сгнивает и под хомутом и под пластиковой защёлкой одинаково успешно и с одинаковой скоростью. Самый молодой был на днях 2017 года!!! Сгнила трубка по высокой в трёх местах.
    Просто трубы дерьмо ставят. Машины по 25 лет отходили и трубы целые. Конденсаторы чаще вылетают. Там такой же алюминий, как медь сегодняшняя. Из всего мусора сварили чтоб быстрее сгнил.
    3,428
    Cпасибо за ответ, основанный на практике.
    3,428
    устранить не снимая просто - спускаешь газ, берешь кусок другой трубки вырезаешь сектор муфтой такой, припаиваешь припоем. типа кастолин 192...
    Припой по алюминию: Castolin 192 FBK (FLUX INCLUDED)
    Флюс: Castolin Eutectic AluTin51L
    Было:
    Стало:
    Паял не я, а опытный паяльщик кислородно пропановой горелкой.
    При пайке трубы прогорела дырка диаметром 5 мм, припой не смачивал поверхность алюминия, скатывался, но не лип. Флюс оказался бесполезным.
    Что не так сделано?
    IMHO
    Пайка - плохое решение.
    Надо было хомут сантехнический навесить.
  1. Химическая реакция на испарителе в камере среднеьтемпературной
    от ivolga в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 10:58
