Показано с 1 по 2 из 2
Тема: клеммники в ассортименте
    По умолчанию клеммники в ассортименте
    ------ цена кол-во
    клеммник (шина) n+pe zk219 ------260,00 24,00
    клеммник (шина) n+pe для бокса kg 9002 -----110,00 5,00
    клеммник (шина) n+pе 12491 на 8 модулей -----260,00 15,00
    клеммник (шина) n+pе 12497 на 54 модуля -----400,00 24,00
    клеммник (шина) n+pе 12498 на 18 модулей -------350,00 4,00
    клеммник (шина) n+pе 12499 ------250,00 31,00
    клеммник 10 мм.кв. земля avk6/10т ------74,00 400,00
    клеммник 10 мм.кв. земля tb 10-pe i ------65,00 413,00
    клеммник 10 мм.кв. серый tb 10 i -------19,00 700,00
    клеммник 10 мм.кв. синий tb 10 i bu -----18,00 652,00
    клеммник 150 мм.кв. под болт avk 150 b ------570,00 2,00
    клеммник 150 мм.кв. под болт avk 150 b -----570,00 2,00
    клеммник 16 мм.кв. земля tb 16-pe i ----- 75,00 50,00
    клеммник 16 мм.кв. серый tb 16 i -----83,00 224,00
    клеммник 16 мм.кв. синий tb 16 i bu -----37,00 200,00
    клеммник 2,5 мм.кв. земля tb 2.5-pe i -----110,00 50,00
    клеммник 2,5 мм.кв. земля tb 2.5-pe i -----150,00 50,00
    клеммник 2,5 мм.кв. синий tb 2.5 i bu -----12,00 2000,00
    клеммник 2,5 мм.кв. синий tb 2.5 i bu ------18,00 2300,00
    клеммник 2.5 мм.кв. синий avk2.5 rd -----13,00 300,00
    клеммник 240 мм.кв. под болт avk 240 b -----1100,00 12,00
    клеммник 2-х рядный 2.5 мм.кв. желтый pik2.5 nk ------ 47,00 1000,00
    клеммник 2-х рядный 2.5 мм.кв. желтый pik2.5 nk ------ 50,00 1500,00
    клеммник 2-х рядный 2.5 мм.кв. земля avk2.5 cct ------51,00 1000,00
    клеммник 2-х рядный 2.5 мм.кв. земля avk2.5 cct -------50,00 85,00
    клеммник 2-х рядный 2.5 мм.кв. земля pik2.5nt -------100,00 100,00
    клеммник 2-х рядный 2.5 мм.кв. земля pik2.5nt -------100,00 500,00
    клеммник 2-х рядный 2.5 мм.кв. синий pik2.5 n ------48,00 100,00
    клеммник 2-х рядный 2.5 мм.кв. синий pik2.5 n ------48,00 600,00
    клеммник 2-х рядный 4 мм.кв. земля pik4nt ------65,00 1000,00
    клеммник 2-х рядный 4 мм.кв. земля pik4nt -------65,00 300,00
    клеммник 2-х рядный 4 мм.кв. серый pik4 n ------25,00 500,00
    клеммник 2-х рядный 4 мм.кв. синий pik4 n ------25,00 1000,00
    клеммник 2-х рядный 4 мм.кв. синий pik4 n ------ 25,00 800,00
    клеммник 2-х рядный 4 мм.кв. синий pik4 nk ------51,00 1500,00
    клеммник 2-х рядный 4 мм.кв. синий pik4 nk ------ 52,00 500,00
    клеммник 35 мм.кв. земля avk35т rd -----120,00 40,00
    клеммник 35 мм.кв. серый tb 35 i -----69,00 100,00
    клеммник 35 мм.кв. серый tb 35 i -----70,00 250,00
    клеммник 4 мм.кв. земля avk4 trd -----52,00 100,00
    клеммник 4 мм.кв. земля avk4 trd -----32,00 400,00
    клеммник 4 мм.кв. земля tb 4-pe i -----47,00 1450,00
    клеммник 4 мм.кв. серый tb 4 i -----31,00 100,00
    клеммник 4 мм.кв. синий avk4 rd -----11,00 1300,00
    клеммник 4 мм.кв. синий avk4 rd -----11,00 100,00
    клеммник 4 мм.кв. синий tb 4 i bu -----50,00 100,00
    клеммник 4 мм.кв. синий tb 4 i bu -----25,00 2040,00
    клеммник 50 мм.кв. земля uslkg 50 ------640,00 100,00
    клеммник 50 мм.кв. земля uslkg 50 -----640,00 250,00
    клеммник 50 мм.кв. серый ukh 50 -----110,00 100,00
    клеммник 50 мм.кв. серый ukh 50 -----140,00 50,00
    клеммник 50 мм.кв. синий ukh 50 bu ------310,00 100,00
    клеммник 50 мм.кв. синий ukh 50 bu ------600,00 73,00
    клеммник 6 мм.кв. земля tb 6-pe i ------53,00 2000,00
    клеммник 6 мм.кв. земля tb 6-pe i ------54,00 300,00
    клеммник 6 мм.кв. серый tb 6 i ------11,00 2500,00
    клеммник 6 мм.кв. серый tb 6 i ------12,00 2790,00
    клеммник 6 мм.кв. синий avk6 ------ 13,00 1000,00
    клеммник 6 мм.кв. синий avk6 ------12,00 1200,00
    клеммник 6 мм.кв. синий tb 6 i bu ------12,00 1500,00
    клеммник 70 мм.кв. серый tb 70 i ------300,00 100,00
    клеммник 70 мм.кв. серый tb 70 i ------310,00 50,00
    клеммник 70 мм.кв. синий tb 70 i bu ------300,00 100,00
    клеммник 70 мм.кв. синий tb 70 i bu ------320,00 57,00
    клеммник 95 мм.кв. земля uslkg 95 ------670,00 50,00
    клеммник 95 мм.кв. земля uslkg 95 ------700,00 91,00
    клеммник 95 мм.кв. под болт avk 95 b ------580,00 20,00
    клеммник 95 мм.кв. серый ukh 95 ------110,00 100,00
    клеммник 95 мм.кв. серый ukh 95 ------110,00 54,00
    клеммник 95 мм.кв. синий ukh 95 bu ------210,00 18,00
    клеммник 95 мм.кв. синий ukh 95 bu ----- 230,00 123,00
    клеммник wg-eki (с диодом) -----120,00 10,00
    клеммник двухрядный 2,5 мм.кв. земля uttb 2,5-pe -----52,00 5623,00
    клеммник двухрядный 2,5 мм.кв. синий tb 2,5-2l i bu ------ 27,00 4000,00
    клеммник двухрядный 4 мм.кв. земля uttb 4-pe ----- 66,00 3000,00
    клеммник двухрядный 4 мм.кв. серый tb 4-2l i ----25,00 2000,00
    клеммник двухрядный 4 мм.кв. синий tb 4-2l i bu ----- 25,00 2900,00
    клеммник с диодом 1 n 5408 -----150,0 59,00
    пишите, звоните, фото видео по запросу 89181277119. Первое число - цена, второе число - кол-во
    24,938
    это всё в раздел Барахолка. Более не буду предупреждать!
  1. клеммники в ассортименте
    от frostprom в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 01.07.2020, 23:12
  2. Датчики давления в ассортименте
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 12:47
  3. Труба медная в ассортименте распродаю
    от MegaDen в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 20:44
  4. Флекс в ассортименте. Москва.
    от Вадис в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 01.08.2010, 11:18
