Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Daewoo FR386 с компрессором атлант 140, перестал запускаться.
    По умолчанию Daewoo FR386 с компрессором атлант 140, перестал запускаться.
    Добрый день! Daewoo FR 386. Был приобретен в 2015 уже с заменённым компрессором Атлант 140 ( тогда и не знал). Стоит на даче в Подмосковье и работает круглый год. Неделю назад перестал работать в мое отсутствие. Слышно как работает таймер, но при попытке включиться, компрессор пытается начать работать, 10 секунд и отключается. 2. По телефонной консультации местного мастера ( номер телефона прикреплён к двери местного магазина) отсоединил два провода : черный и зелёный от реле, и другим кабелем ,к тем же клеммам присоединил. Вкл.результат точно такой же: таймер щёлкает, компрессор 10 сек.и стоп. 3. Снял реле ркт-2, заменил на новое- всё осталось прежним, без изменений 4. На компрессоре ниппель. Открутил, нажал, маслянистого типа газ при достаточно уверенном давлении есть.5. в морозильной камере легко нашел крышку, а под ней термостат DECO 359 1. Как проверить его работоспособность не знаю? Как найти аналог, если он вышел из строя не знаю? Какие могут быть ещё причины, пока ещё не узнал.
    Какие методы тестирования , что делать, подскажите пожалуйста!!! Спасибо!!!
    2 х Был на гусе
    8,246
    Форум не имеет задачу обучения дачников, мастерству ремонта холодильников!
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    А какая проблема в вызове местного мастера?
    Он на месте и проверит всё...
    А в термостат, полагаю, и лезть незачем!
    З.ы. Впрочем дам наводку, Барашек умер...
    17.03.2016
    10
    Вы без тестера решили диагностировать электроприбор? Тогда у меня очень много интересных советов. Двери, к примеру, открыть и закрыть. А вдруг поможет.
    Да и слабовата стосороковка для такого шкафа. 160-ка на копейки дороже, но работает гораздо увереннее. Не первый раз встречаю следы экономичных экономистов. Не обращайте внимания, мысли вслух.
  1. перестал работать х-к атлант кшд 150
    от федя33 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 23:42
  2. Атлант. С каким компрессором взять?
    от Anaticula в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 07:54
  3. Daewoo FR-360 перестал холодить
    от staelker в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 09:35
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 16:37
  5. Атлант МХМ-2706-80 Проблемма с компрессором!
    от Eskobar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 14:24
