модель ftxs35cvmb8
помогите найти мастера, который может оперативно заменить мотор внутреннего блока.
при включении кондея он думает минуты полторы и выключается в аварийный режим.
код а6 по пульту
если я при включении вращаю крыльчатку внутреннего блока феном, то кондей понимает, что вращение есть и полностью работает, однако сам мотор конечно не пашет.
есть вариант конечно, что что-то по мотору силовое сдохло на плате но вряд ли.
хочу замену моторчика.
москва, 4-й вятский пер.
ка вариант еще с радостью приму артикул данного моторчика и сервисный мануал, где показано, как снимать накладку вокруг мотора, так какой-то секретик есть...
Ответить с цитированием
