Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Могло ли заклинить ТРВ?
    По умолчанию Могло ли заклинить ТРВ?
    имеется ккбшка на 410 газу в которой сгорел блок питания который питает регулятор скорости вращения вентилятора. вентилятор значится просто стоял, хотя сам ккб продолжал работать.на улице было последние разы 35, крыша , солнце. в климакамере стоит испаритель с трв alco controls tx6-z12. протяжки как таковой нет, даже когда вентиялтор запустили на прямую. всас на выходе с испара сухой, дросселяции не слышно - ровное шипение в одной поре. пробовал греть чувствительный патрон - эмоций ноль, ничего не меняется. рабочее пишут до 42 бар, но без вентилятора на таких температурах думаю давление было далеко за 50.
    смотровое перед трв полное.
    трв в мусор?
    до этого отработало 2 года с момента монтажа установки
    почему не рубанулась ккб по давлению я не знаю.
    тут что-то не стыкуется
    А на этой установке есть предохранительный клапан? Это на случай когда
    Возможно система пустая и гоняет только парЫ. Какие давления на всасывании и нагнетании?
    предохранительного нет на сколько я мог увидеть. ккбшка маленькая размером с кондиционер.
    а вот с давлением это конечно мой косяк - поленился бежать опять вокруг здания и лезть по вертикальной лестнице на третий этаж. по фреону могу сказать что смотровое заполняется при запуске.
    А компрессор то хоть качает, раз давление не проверял.
    Значит компрессор работает.
    А после запуска, при работе заполняется или идёт сухим?
    ТРВ в данной ситуации заклинить не могло.
    может сетку перед ТРВ забило полностью?
    26.07.2010
    759
    И это может быть . и например выход из строя самого ТРВ . Не давно , ремонтировали холодильную камеру до -15 .Стоял ТРВ Данфос . Сразу после запуска компрессора давление в обратке уходило в 0. Скачав фреон , проверили сетку на ТРВ . Была забита мелкой крошкой . Поменяли фильтр , очистили сетку ТРВ .Заправку начали .В обратке сразу 0 ТРВ закрыт .Попросил помощника снять сильфонный балон ТРВ с обратки и подержать его ладонях минут 20 изменений нет .То есть ТРВ на температуру не реагирует .Поменяли ТРВ и все пошло .
    не было фреона, ни пузырей, ничего. при этом жидкостная горячая, потому что регулятор оборотов не включался. проверить на линии негде было кроме порта на ккб. но тут уже не хватило мозгов
    а ларчик просто открывался
    3,428
    предохранительного нет на сколько я мог увидеть. ккбшка маленькая размером с кондиционер. а вот с давлением это конечно мой косяк - поленился бежать опять вокруг здания и лезть по вертикальной лестнице на третий этаж.
    роверить на линии негде было кроме порта на ккб...
    Непонятно - газ или есть или был, да весь вышел.
    Крупно повезло компресору, что остался живой без газа и датчик LP не отработал.
    Наименование датчика LP какое - ?
    В статистику внести.
    Исправные датчики LP (DANFOSS - R410A), срабатывающие при минус 0.3 Бар:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 10:17
