Добрый вечер.
Столкнулся с непонятным случаем в работе холодильника Samsung с тремя отделениями.
Модель: RF50K5920S8
У холодильника одно большое холодильное отделение вверху и две морозилки со своими дверями внизу. Проблема: падает температура в морозильных отделениях.
Проверил датчики на разъёме платы, показывают адекватное и сопротивление и напряжение. Поставил новую основную плату. Замена платы проблему не решила. Для теста поменял местами датчики в морозильным камерах. При тестировании обратил внимание, что холод идёт в основном в ХК и испаритель там конкретно обмерзает, от начала до конца. Иногда начинает обмерзать правая морозилка и совсем мало и редко левая морозилка. Притом нет стабильной систематичности. В системе стоит шаговый клапан. Притом видно, что шаговый клапан меняли и паяли трубку внутри ХК (подожгли стенку немного). Хозяин говорит, что брал его новым в магазине Эльдорадо. Я предположил, что глючит шаговый клапан, заедает и не может довернуться на нужное положение и холод дует все время в одну камеру. Заменил шаговый клапан. Заправил R600 по весам 50гр. Появилась какая-то стабильность в работе. После включения холод идёт в ХК, потом в правую морозилку, затем в левую. Но процесс идёт как-то медленно. Когда менял клапан, включил холодильник и обратил внимание, что дует он как-то слабовато. Зажимаешь пальцем и можно держать, потом отпускаешь, чувствуется, что давление собралось, но какое-то вялое. Не то что на обычных Компрессорах, когда прям аж палец откидывает. Компрессор инверторный. С такими Компрессорами особо не работал, я подумал, что раз он может менять скорость своей работы, то может он не на полную силу работает и поэтому такое давление. Проверял давление после шагового клапана и следовательно может клапан не открылся на полную, что тоже сказалось на давлении. К тому же, если у Компрессора было бы слабое давление, он разве обмораживал бы испаритель? А испаритель весь протягивает. Сейчас оставил холодильник поработать на сутки. Сейчас хозяин говорит, что температура ХК +12 МК - 5 и - 12. Последнее что сделал, это заменил датчик объёма в ХК. По замерам этот датчик отставал от моего навесного термометра на 4 градуса.
Я просто дальше не знаю в каком направлении двигаться. Может кто сталкивался с подобной ситуацией и сможет помочь.
Ответить с цитированием
