Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Electrolux ERB292233X
    По умолчанию Electrolux ERB292233X
    Добрый день прошу помощи знатоков, вообщем проблема такая ,от недавнего времени начал замечать странные звуки от моего холодильника ,такое ощущение что он решил стать вторыми часами на кухне ,вобщем он начал издавать звуки цок цок
    По началу эти звуки не приносили мне дискомфорта,сейчас же начинает просто раздражать так как слышно его в комнату через двери и иногда кажется что нужно вызвать Экзорциста.
    Недели 2 назад начал замечать что собиралась вода возле ящиков с овощами,ну и вооружившись куском провода и бутылкой с пробитой пробкой начал шаманить ,на шаманил черных какашек достаточно много,чистил пока не полилась чистая вода к вечеру проблема с пробкой из какашек в дренажном шланге была решена,воды внутри внизу холодильной камеры нет.
    Но не все так сладко как казалось,звуки часов вернулись ,посидев возле него часа 2 с молотком и отвёрткой выяснил что они возникают после пуска компрессора минут так через 10 когда радиатор уже немного нагревается толи с охладительного радиатора толи где то со средины но точно не пойму, не с компрессора точно и не реле это пусковое это 1000 процентов по моему мнению,при этом почитав форум не считаю что это двери потому как двери прилегают плотно , резина без повреждений.
    Товарищи знатоки умоляю о помощи.
    https://dropmefiles.com/5wlFO
    Ссылка на видео
    модель неверно указал . наверно ERB 29233Х
    Да верно там нет "2" я ошибся
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Вот на эти не похоже? - http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post616134
    Есть такая тема...
    И насчёт возраста холодильника узнать бы.
    Да именно так само,но только не понятно в чем проблема то??? Что значит вода в системе?? Или это фильтр как там написано??
    03.01.2009
    1,778
    Моё мнение там есть. Менять фильтр должен мастер. Но про возраст я не зря спросил. Если вода попала в систему, то откуда? Мастер должен разобраться.
    ЗЫ. Так что там с возрастом?
  1. Electrolux
    от SSA в разделе Стиральные машины
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 19:30
  2. ELECTROLUX ecc 28
    от виктор89 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 21:53
  3. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  4. Electrolux
    от marin в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 23:53
  5. Electrolux
    от Гарри в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 23:47
