Добрый день!
Холодильник Бирюса 134, проработал от момента покупки 4 месяца, далее, стал самопроизвольно выключаться и размораживаться полностью ( верхнее отделение и морозильная камера), свет внутри горит, но если датчик температуры выкрутить до цифры 0 , подождать 5 сек и потом выкруть на любую цифру, компрессор включается , начинает охлаждать, 2-3 дня работает, потом опять полностью размораживается, свет горит, и все повторяется, выкручиваю на 0 и опять запускаю, так уже живем с ним 2 месяца, по симптомам на что может быть похоже? Спасибо
Ответить с цитированием
