Здравствуйте, очень нужна ваша помощь.
Модель- Libeherr CN3503. 9 лет
Симптомы:
Около года назад начались проблемы с NoFrost.
Холодильное отделение постепенно перестало холодить.
Позже холодильник стал выдавать ошибку по температуре в морозилке, температура там тоже выросла.
В морозилке шуба.
Приехавший мастер провел диагностику, заменил температурный датчик в морозильной камере (именно в камере, а не на испарителе)
Холожильник оттаял и работал как положено пол- года. Есть подозрение, что датчик не при чём и надо было просто разморозить.
За год симптомы повторялись раза 3:
1. постепенно растет температура в холодильном отделении
2. Через неделю не понижает температуру в морозильном отделении до настроенной. Ошибка по температуре.
Каждый раз лечил оттайкой холодильника. Один раз просто открывал дверцу на ночь, пару раз аккуратно снял кожух, закрывающий испаритель, и аккуратно прогрел погрел выхлопом пылесоса, холодильник при этом выключен (температура выхлопа субъективно не выше 35 град ;-)
После оттайки холодит как положено.
Интервал между такими оттайками постепенно сокращался с полугода до 2-3 месяцев.
Вчера симптомы опять повторились, я осмелел и включил ручную оттайку (manual defrosting через сервисное меню).
снял кожух, аккуратно докопался через снег до нагревателя.
Выяснил, что нагреватель НЕ РАБОТАЕТ (его температура не изменяется 10-15 минут)
Пришлось опять оттаять выхлопом пылесоса.
Вопрос к Вам, мастера.
1. В чем может быть неисправность?
неисправен ограничитель температуры, нагреватель, блок управления?
2. Как ее диагностировать, имея вольтметр и образование инженера- связиста.
3. Целесообразно ли чинить или, с учетом возраста, лучше купить новый Атлант\Индезит?
Спасибо!!!
Ответить с цитированием
