Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Различия компрессоров на R134 и R600
    По умолчанию Различия компрессоров на R134 и R600
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    ск-160 на 12-том.появился шум с треском.заправил г-600
    Разве так можно???
    был бы ск-175 на г-600 работал бы прекрасно.масло минеральное что ,там что там .что смущает ?
    Ну там поршеня разные и всё такое, не только ж в масле дело.
    Различия в механизмах никаких.отличия по толщине железа и способу намотки.на шестисотых занижен пусковой момент.А так различий никаких.
    :eek: и что диаметр поршней тоже одинаковый? А какое железо толще? на статоре что ли?
    vlad64, Вообще 134 на минералке не пойдет, а 600 на полиэфирке прокатит.... Тока тамже капиляр кромсать надо, рабочее давление то другое....
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    диаметр поршней тоже одинаковый? а какое железо толще? на статоре что ли?
    у компрессоров на 600 газе толщина статора на 5 -10 мм тоньше ,чем у компрессоров на 12 и 134 газа.объем описываемый поршнем одинаковый.навивка провода разная ,у 600-тых в основном прямая т.е. провод мотается в одном направлении .в других так называемая бифилярная т.е. провод наматывается витков 20 в одну сторону затем делается петля и мотается в другую сторону .тем самым достигается повышенный крутящий момент при запуске.
    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    вообще 134 на минералке не пойдет, а 600 на полиэфирке прокатит.... тока тамже капиляр кромсать надо, рабочее давление то другое...
    извиняюсь ,написал ск-160,а надо было ско-160.кт кромсаю в редких случаях,когда давление нагнетания на 600 -том больше 4.5 атм.
    vlad64, ну ты меня убедил, я тут с лыжами мучаюсь, (наверное видел тему http://holodforum.ru/showthread.php?t=3608) может быть твой способ мне поможет. В общем здаётся мне, что проблема из-за того. что компрессор был на 600-м. а поставили на 12. Может клапан клинит из-за давления, которое выше на 12-м? Как считаешь? Если 600-м заправить компрессор на 12-м проблем не будет?
    12.01.2010
    443
    смущает, что заправив с-к175 r600а (холодопр-ть на r12 195 вт при 7,24 см3) можно получить всего лишь с-кн90 с его 104 вт при тех же 7,24 см3. а из с-к160 (179 вт) всего лишь с-кн80 (93 вт)...
    Или тема вырезана из другой ветки и изначально вопрос был в другом...
    Мне думается на 600-м 12-ый компрессор потребляемый ток тоже уменьшит. Вот до какой степени... нужны эксперименты, не исключено, что значения не очень будут отличаться от С-КН с теми же кубиками. Зная Вашу слабость к полезным и ещё не проведённым исследованиям, может быть возьмётесь за труд для широкой общественности. А впрочем, наверно просьбу надо адресовать vlad64(у), каждый день поди переделки устраивает, клещи повесить не трудно. Но если про экономичность, то даже если 12-ый или 134-ый компрессор будет экономичнее на 600-м, чем на родном газу - уже есть повод задуматься.
    12.01.2010
    443
    потребляемый ток не интересует вообще. дело в холодопроизводительности- всем известно для получения такой холод-ти как и на r12, для r600а нужно увеличить описанный объем. исходная фраза:
    сообщение от vlad64
    т.е. был компрессор с холодопр-тью 179 вт, заправил r600а стал 93 вт. вопрос (риторический)- холодильник будет нормально работать если холодопр-ть "минус 48 %"?
    Вообще запутали. Объясните пожалуйста, как Этот "описываемый-описанный" объём увеличился, если чел. пишет.
    12.01.2010
    443
    Не увеличился, а нужно увеличить. Ключевые:
    сообщение от vlad64
    и
    Не будет. Почему работает и даже как видно лучше http://www.holodforum.ru/showthread....8132#post28132
    12.01.2010
    443
    Кто сказал лучше? Где видно что лучше? Есть сведения по температурам в камерах, КРВ и пр.? Положенной температуры в МК не будет, в ХК будет, но какая вот вопрос и будет ли термостат отключать, поскольку температура кипения завышена. vlad64 делает все правильно- после перезаправки на R600a получает компрессор с сильно заниженной холодопроизводительностью , если подбирать под него дозу как положено- ни чего хорошего не получиться- ни температур в камерах, ни нормального положения терморегулятора, ни КРВ, поэтому грузит компрессор по максимуму, что бы вытягивал ХК (на температуру в МК уже плевать). Вы на каком двухкамерном холодильнике видели дозу R600а в 72 г? Не написал какой Минск, но по любому это перебор и только для того чтобы вытащить ХК. Вместо одной проблемы (R134a) получаете другую- имитацию потери холодопроизводительности компрессора с попыткой хоть как-то заставить холодильник отключаться. Извините, бред.
    Могу сделать испытания, но vlad64 ведь не откажется от своего "ноу-хау", а значит бессмысленно...
    24,938
    bali, даёшь испытания! и это не бессмысленно точно.
    14,261
    ... дело в холодопроизводительности- всем известно для получения такой холод-ти как и на "r12, для r600а нужно увеличить описанный объем. исходная фраза:
    думается что прямой пересчет это неверное решение, как и расход горючего на той же шестерке на разных видах горючего, примерно так. в общем виде тот же 600 изменит свои характеристики за счет изменения перепада, создаваемого ск(ско).
    ... вы на каком двухкамерном холодильнике видели дозу r600а в 72 г? ...
    то ли вестел, то ли самсунг в родном исполнении имел дозу 78 гр... не думал, что это будет актуально, постараюсь найти модель.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    как то прикалывался над своим домашним (чисто 12-я система) , заправил 600-м . ну в жару отключался только на первом положении.
    так, что bali как всегда прав.
    12.01.2010
    443
    Заодно объемы камер посмотрите...
    так ведь С-КО и С-КН ни чем не отличаются как говорит vlad64 за исключением статора и масла. Оно так и есть- взял Атлант С-К160 и получил С-КН80, потому с прямым пересчетом это к Атланту...
  1. Обсуждение замены компрессоров с R134a на R600
    от Yltra в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.01.2019, 22:28
  2. замена R134 на R600
    от олег-) в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 22:34
  3. Замена R12 на R600
    от DVova в разделе Бытовой холод
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 13:43
  4. мощность компрессора QD 103 Y на R600?
    от RUS в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 09:52
  5. r600 на r12 реально ли?
    от Сергей67909 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 08:36
