Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Помогите выбрать кондиционер для аллергика
    По умолчанию Помогите выбрать кондиционер для аллергика
    Всем доброго дня!
    К сожалению страдаю от сезонной аллергии на пыльцу различных растений.
    Знакомые говорят, что аллергия переносится значительно легче, если в квартире установлен кондиционер.
    Еще одним важным требованием к кондиционеру, для меня, является низкий уровень шума .
    Выбирал в среднем ценовом сегменте из моделей представленных в крупных торговых сетях присутствующих в нашем городе.
    Первоначально остановил свой выбор на двух моделях:
    Samsung AR12RSFPAWQNER - имеется Антиаллергенный фильтр, но уровень шума Внутренний блок - 45 дБ
    и LG Mega Plus P12EP1 - уровень шума Внутренний блок всего 19 дБ ;
    Антиаллергенный фильтр напрямую не указан, но присутствуют Антибактериальный и Синтетический фильтр
    Хотелось бы прояснить следующие вопросы:
    1. Действительно ли кондиционер способен облегчить симптомы аллергии?
    2. Антиаллергенный фильтр - это больше маркетинговый ход или они действительно справляются с фильтрацией аллергенов.
    3. Справятся ли Антибактериальный и Синтетический фильтр LG с фильтрацией аллергенов?
    4. Правильно ли я понимаю, что указанная модель от Samsung более чем в два раза шумная чем модель от LG?
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    610
    1. Да, так как отфильтрует некоторое количество аллергенов своими фильтрами
    2. Тут нужно смотреть на сертификаты конкретного аппарата.
    3. см. п. 2
    4. да, т.к. 45 больше чем 19 более чем в два раза ))). По крайней мере так заявлено. 19 дб это очень тихо. Не помешает почитать отзывы, посмотреть обзоры.
    Если у вас такие проблемы, кроме сплита думаю не помешает и бризер какой-нибудь установить. Тоже с качественными фильтрами. Чтобы приток свежего воздуха тоже очищенный был
    Увлажнитель-очиститель воздуха Dyson PH01
    Последний раз редактировалось ref; 16.05.2020 в 07:34.
    3,923
    2 ТС
    Все эти фильтры - ничто более, как рекламный трюк. Вроде бы есть, но, посмотрите, какую площадь они занимают.
    И срок службы у них - макксимум, 3 месяца.
    Действительно, лучше хороший очиститель воздуха.
    Поддерживаю "SSA" на 100% , все эти фильтра ничто более чем рекламный трюк
    3,923
    Пропустил.
    У внутреннего блока шум не может быть 45 дБ.
    30.10.2015
    1,264
    чтоб в квартире не было аллергенов надо герметичные окна, приток воздуха с тонким фильтром большой площади. чтоб он пыль задерживал эффективно.
    это как минимум.
    еще есть такие приборы типа там вентилятор и внутри тоже фильтр - тоже собирает пыль всякую из воздуха.
    увлажнитель? а чо он даст интересно??
    сам кандей работает наверно потому что он на увлаженном испарителе собирает пыль просто.
    Аллергия может быть и от перепадов температуры воздуха летом, не только от самих аллергенов. Нужно изучить размеры пыльцы аллергенов, с размерами отверстий в фильтрах кондиционеров.
    Нужно бороться с первопричиной, а не со следствием.Вам нужен хороший врач, с подбором нужных антигистаминных препаратов, а не кондей.На практике все аллергики чувствовали улучшения после установки любого кондея, но связать это, на мой взгляд, можно с циркуляцией одного и того же воздуха без прибавления новой порции аллергенов.
    Моё личное мнение, кондиционер это рассадник различных бактерий создающий проблему для дыхательных органов. Который способствует обострению хронических заболеваний.
    3,923
    Дома стоит?
    Если нет, то сочувствую.
    Чтоб рассадником не был, регулярно и помещение убирать надо и кондиционер чистить.
    23.01.2012
    1,456
    С чего такой фанатизм ) Фильтрует воздух ,осушает воздух - что при хронических заболеваниях , хуже не делает , не говорю за температуру... Рассадник бактерий холодильник , с этим соглашусь ... В кондиционере пища не разлагается ... Поэтому для каждого оборудования предусмотрено ТО )
    3,428
    С этого места поподробнее.
    В вечной мерзлоте все бактерии заморожены, мясо не портится 1000 лет.
    В холодильнике не может быть бактерий!
    Легионеллы живут в ванночке кондиционера и на крыльчатке.
    Грязный вонючий кондиционер с тухлым запахом из ванночки - источник заразы!
    3,428
    +1.
    3,428
    Лучший кондей - это приточно-вытяжная вентиляция с охлаждением, увлажнением и подогревом, и воздух из соснового бора. Все остальное - фикция.
    Не зря в Канаде строят коттеджи, которые обогреваются теплым воздухом зимой,
    и по этим же воздуховодам идет охлажденный воздух летом.
    Да, это дорого, но пыли нет в этом случае,
    воздух постоянно очищается и подмешивается свежий.
    Все остальное - от нищеты, в землянках тоже живут люди...
    3,428
    Всем доброго дня!
    По шумам лучший - Mitsubishi Electric, по деньгам - самый дорогой.
    Надо определить источник аллергии - амброзия, лебеда, конопля...
    Ставрополье - это степи или кавминводы - ?
    Cменить место жительства, взять отпуск на время их цветения.
    Люстра Чижевского дает отрицательные ионы.
    Я недавно устанавливал фильтр в кафе, который нейтрализует запах из кафе.
    Там тоже высоковольтный разряд электричества.
    Есть кондиционеры с плазмой, но без заземления они быстро выходят из строя.
    Это тот же самый коронирующий разряд.
    23.01.2012
    1,456
    мой пост почему то удалили на твоё замечание ...Скажу мягче ....Скажи это сердечникам инфарктом и гипертоникам с инсультом ....Когда они летом умирают от жары .... В прямом смысле слова ... лето придёт сами увидите ...Так же говорили за лампочку ильича и радио... Наша страна богата на ОЛЕНЕЙ ...Лёха не удаляй пост ... Дай Оленям прочитать .... Здесь год работал в реабилиционом центре ...В Донбассе немножко морг обслуживал... Срани больше холодильнике ... А точнее в ВАШЕЙ пасти если быть точнее
    Разве кондиционер не является искусственным сквозняком в помещении? Подержите больного человека на сквозняке, лучше ему от этого не станет.
    (– Получить заболевание из-за кондиционера вероятность небольшая, но она все же есть. Самой большой проблемой в кондиционере является система конденсации, а также возможность появления внутри системы кондиционирования биопленок, которые через систему вентиляции кондиционирования могут распространять бактерии в воздух. В таких старых кондиционерах из-за застоявшейся воды в баках могут появляться вредные микроорганизмы, которые могут попасть в воздух охлаждаемого помещения. Самой опасной в кондиционере считается плесень, споры которой при попадании в воздух могут вызывать у людей опасную аллергию и даже стать причиной респираторной инфекции.
    Но чаще всего фиксируются случаи, когда воздействие на человека в результате работы кондиционера было связано с выделением в воздух бактерий или опасных биопленок.)
    Разве никто не видел на турбине грязи или в ванночке для слива воды слизи в виде геля. Шкняга ещё та. Которая является агрессивной средой для разведения бактерий. Разве никого не продувало и ни у кого сопли не бежали от перепада температур и движения холодного воздуха в помещении.
    Конечно есть моменты когда кондиционер необхоим. Например когда все окна выходят на солнечную сторону и нет естественной вентиляции воздуха в помещении, в магазинах с малой площадью и отсутствием необходимой вентиляции и тд. Есть и другая проблема. Когда в закрытом охлаждаемом помещении находящиеся могут испытывать ощущения жары из за недостатка кислорода и свежего воздуха. Достаточно проветрить помещение открыв окно.
    Меня спрашивали есть ли у меня кондиционер. Отвечу, нет. Мы их установили и отремонтировали до много и ещё чучуть больше. После всего увиденного что в нём собирается желание ставить себе отпало само собой.
    В России где есть жара? В нескольких областях на юге. В основном по России 20-25. это вообще ни о чём. Жара это когда под 40 и паяешь медь на асфальте без тени на солнце.
  1. какой кондиционер выбрать?
    от vel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 00:42
  2. Кондиционер на обогрев,помогите выбрать
    от delfin123 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:14
  3. Какой кондиционер выбрать?
    от Amir в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 613
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 21:58
  4. Какой кондиционер выбрать
    от ysanicha в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 18:59
