Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сплит-система (инвертор) Haier HSU-12HFM03/R3(SDB)
    По умолчанию Сплит-система (инвертор) Haier HSU-12HFM03/R3(SDB)
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Купил и установил данный кондиционер. В процессе эксплуатации возникло несколько вопросов:
    1) Данный сплит не нашел на официальном сайте Haier. Вообще нигде не нашёл. Хотелось бы почитать о неё, посмотреть видео да и вообще понимать в каком ряду он находится.
    2) На пульте ДУ под температурой виднеется возможность показывания влажности в помещении. Но пульт ничего не показывает. Вроде бы как функция скрыта или чего не пойму. В связи с чем вопрос, можно ли как нить активировать функцию? Если да, то как? Вообще может быть такое что в сплит системе не установлен Гигрометр? Или по умолчанию у всех должен быть? (как то же он производит осушение DRY) На какие данные полагается?
    3) На внутреннем блоке показывается температура в помещении. Например 25 градусов. Как только нажимаю на режим обогрева, внутренний блок показывает что в помещении уже 21 градус. Обратно на холод - 25. Как так? это нормально?
    Всем заранее спасибо за ответы)) Не судите строго, если вопросы глупыми покажутся ))
    3,923
    2. Гигрометров в бытовых сплитах нет.
    3. В начальный период (после перехода из режима в режим и изменении устанавливаемой температуры с пульта) блок показывает ту температуру, какая принята им с пульта.
    Сплиты неплохие немецкая фирма сколько ставил все работают . Помере переключения с режима на режим проходит какое-то время и показания температуры проходят с пульта.
    Да, всё правильно. Но есть такая закономерность:
    Пример: Блок работает в режиме охлаждения. На пульте выставлено 20 градусов. На блоке светится температура в помещении 23 градуса. Я с пульта понижаю на градус до 19. на блоке высветилось на пару секунд 19 градусов и вернулось опять значение 23 (т.е. температура в помещении)
    Если с пульта нажать кнопку "Heat" (обогрев) На внутреннем блоке высветиться цифра 21 градус. (т.е. он как бы говорит что в помещении резко стало на 2 градуса прохладнее) Вот и вопрос у меня возник .... что там с датчиками температуры происходит.
    3,923
    С каких пор кетаец HAIER стал немцем?
    Может косят под немцев.
    япошки то?
    3,923
    Это ты про кетайский Haier?
    и их тоже
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 08:42
  2. Сплит-система (инвертор) LG CS09AWV
    от ВасилийБат в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 00:01
  3. Сплит система
    от МихаилЮр в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 25.12.2013, 23:24
  4. haier инвертор
    от swak в разделе Haier
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 19:31
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 21:58
