Показано с 1 по 9 из 9
Тема: EJN2301AOW какой компрессор для него лучший
    По умолчанию EJN2301AOW какой компрессор для него лучший
    добрый день!
    модель встраиваемого холодильника - ejn2301aow.
    изначально был компрессор huaguang esd65a (китай), сейчас secop hmk95aa (австрия).
    до этого был холодильник итальянский (аристон или индезит, точно не помню, его работу я совсем не слышала).
    купила электролюкс (по размерам в шкаф входил только он), китайский компрессор иногда заставлял холодильник сильно дребезжать, приходилось подходить к холодильнику и чуть встряхивать холодильник или ударять, тогда звук сильного дребезжания пропадал и оставался основной низкий гудящий. вытерпела 4 года. думала с ним или с холодильником какие-то проблемы, но оказывается это нормальная работа и компрессора и с холодильником все впорядке.
    недавно решилась на замену компрессора, чтобы как-то улучшить ситуацию. мастер предложил австрийский и чуть более мощный, чтобы ресурса хватило на дольше.
    включение и отключение данного компрессора происходит более заметно (щелчок громче) чем китайского собрата. к звуку его работы тоже привыкаю. днем на фоне другого шума в квартире я его почти не слышу, только когда включается и отключается, но ночью слышно заметно.
    тем более недавно получила счет за электроэнергию и была неприятно удивлена его значительным увеличением.
    кстати, у обоих компрессоров замечала, что иногда их практически не слышно (т.е. работают как тот итальянский), а что он работал понимаю только по щелчку отключения. значит они могут работать практически бесшумно, но почему остальное время работают более шумно?
    есть подозрения, что сейчас и детали не те, и товар качества стали производить хуже даже в европе. вот может вы подскажете какой компрессор на сегодняшний день самый лучший для данной модели холодильника?
    я готова заплатить подороже, но иметь тот нормальный вариант как был в прежнем холодильнике или очень похожим.
    смотрю есть разные модели компрессоров подходящие к данному холодильнику, но в характеристиках описание минимальное - нет ни указанных дб, ни класса энергопотребления. как понять как разобраться в этом многообразии выбора? прошу знатоки помогите.
    компрессор поставили совсем не подходящий ! Родной был 6.5куб.см 110ватт а замена 9.6куб.см 167ватт так делать нельзя! вот и от туда расход энергии увеличенный . мастер ваш обсолютно не компетентный , не понимает как накасячил ! в общем ваш холодильник нужно ремонтировать но правильно. щелчок громче это вам просто кажится так так звук не от компрессора а от термостата.
    Обратитесь вот к этому мастеру и ваша проблема будет решена качественным способом http://holodforum.ru/member.php?u=20659 Жигулевск +79272695961
    Или вот этого. http://holodforum.ru/member.php?u=51724 Россия Самара +79370633015 Дмитрий
    Это может как-то навредить работе холодильника?
    Или иметь какие либо другие последствия?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Если холодильник регулярно включается и отключается, поддерживает заданные температуры - то пока особых причин для экстренного отключения нет. Тем не менее, исходя из описания проблем, вызвать грамотного мастера всё же необходимо. Надо проверить качество ремонта, правильность встраивания в мебель, возможно, отрегулировать элементы холодильника влияющие на шумность холодильника.
    2 х Был на гусе
    8,246
    если раздражало дребезжание, то надо было искать то место, где дребезжало и устранять дребезг.
    компрессор выбран не верно! уже отмечено коллегой.
    умышленно или по недоумию — не могу комментировать чужие, неразумные действия!
    общее правило — холодопроизводительность (холодильная мощность) компрессора должна отличаться +/- на 10%.
    щелчок при включении холодильника издает регулятор температуры. если звук от компрессора — это не правильно.
    если это произошло из-за холодильника, то вероятно не были соблюдены все технологические требования при его ремонте, перечислять которые в теме не имеет смысла.
    мастера их знают, а татьяне это ни к чему...
    тот который производитель выбрал при конструировании.
    почему бы до замены компрессора не прийти на форум?
    говорят: «русский мужик задним умом крепок!»
    пардон! а применительно к русской , скажем так....даме?
    думаю hmk70aa мог бы оказаться не плох... (в том же китае сделанный).
    уровень шума и класс энергопотребления — параметры для холодильника, а не для компрессора.
    положилась на сервис, с которым ранее был положительный опыт, да и мастера подсказали как самого толкового
    но вот что-то пошло не так и обращаюсь за помощью к "залу", т.е. специализированному форуму и, надеюсь, приду к нужному результату
    http://phk-holod.ru/kompressor-hmk-70-aa-acc-italiya - вот такой? пишут производитель Италия - обманывают или такое возможно? ))
    где, кстати, лучше заказывать компрессор? стоит доверять интернет-магазинам? если да, то каким?
    Теперь обратитесь к настоящим профи , Я вам два номера дал , починят как положенно с гарантией .
    мастер сам закажет нужный . в начале догворитесь и за одно спросите сам он компрессор возьмет или вы закажете.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Все возможно
    Куда обращаться подсказали!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 06:17
  2. Рено Еспейс 4 где у него дроссель?
    от Sergh в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 23:20
  3. Hicold GNE 111/TN какой компрессор?
    от gera в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 10:43
  4. Лучший STINOL всех времен
    от Andreyf55 в разделе Стинол
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 21:45
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 21:08
