Доброго времени форумчанам. Помогите разобраться с платой.
Имеется плата инвертера (фотки прилагаю) собранная на контроллере IRMCF341, драйвере IR2233J и мощнецком 50ти амперном IGBT модуле FP50R12KT4G.
Под контроллером на кроватке имеется память от Микрочипа на 256 К. На сколько я понял, сам процессор не программируется, а имеет от производителя прошивку специализированную для правильного управления ключами (читай моторами), в моём случае опосредованно драйвером. Но вот параметры, коих немало, по опыту, он в при загрузке подтягивает из EEPROMa. Для обмена информацией и командами порт контроллера UART через опторазвязку выведен на четырёхпиновый разъём (+5в, In, Out, и земля).
Есть у меня желание приручить эту плату для управления обычным трёхфазным двухполюсным двигателем, ну например на точило или токарный.
Я занимаюсь программированием контроллеров и не проблема на порт UART послать команду и считать выходные данные. Протокол несложный. Но вот вопрос к уважаемым профи кондиционерщикам. Можно ли, и нужно ли в EEPROM колхозить свои параметры путём прошивки? Где взять таблицу команд/параметров? Или это можно сделать через UART? Если через UART то где взять опять же таблицу команд и всё такое? Или, может, в секретных лабораториях холодильщико/кондиционерщиков есть какой-то специальный девайс с четырёхпиновым шнурком для подобных манипуляций с подобными платами? Тем более, как я заметил, на платах, собранных на контроллерах этого производителя, везде имеется такой разъём и везде он есть портом UART.
Буду благодарен за любую информацию по этой теме.
Спасибо заранее.
Ответить с цитированием
