Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Управление помпой - простая и надежная конструкция.
    3,428
    По умолчанию Управление помпой - простая и надежная конструкция.
    Нашел в иннете схему для выкачки воды из приямка.
    https://forum.cxem.net/index.php?/bl...7%D0%BA%D0%B0/
    Можно ли эту схему использовать в качестве наливной помпы в кондиционере ?
    А можно и такие датчики использовать, тоже неплохие https://aliexpress.ru/item/400024562...52fa1872cUiKhp
    30.10.2015
    1,264
    вот такой. простой и надежный.
    https://www.chipdip.ru/product/kls26-mr-l4
    а все эти контактные электрощупы обрастают соплями и тиной за месяц и все перестает работать. проверяли уже не раз.
    3,428
    Это герконовый датчик?
    На какой ток рассчитан?
    Cомневаюсь, что катушку АС220V (2КОм) от сигнального реле FINDER потянет.
    https://finder-relay.ru/
    3,428
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    вот такой. простой и надежный.https://www.chipdip.ru/product/kls26-mr-l4...
    Герконовый?
    Ни разу такой разновидности не видел.
    Типичный поплавок.
    Да, надежный, но тоже зависает иногда от слизи и иногда наполняется водой пенопласт.
    Некоторые переворачивают кольцо вверх ногами и ломают голову, почему он перестал работать.
    https://www.chipdip.ru/product/kls26-mr1045-p
    Заявлен ток геркона 0.5А - катушку реле FINDER потянет легко, и схема управления не нужна.
    Реле коммутирует до 8А.
    Да герконовый. Ток там небольшой, надо доп. контактор ставить. Но они вполне надёжные.
    30.10.2015
    1,264
    это будет происходить намного реже чем перестанет работать датчик основанный на проводимости воды
    6,681
    У меня вот уже двадцать лет работает автоматика откачки воды из "приямка " в подвале. Схема довольно объёмная, нечем отсканировать (выложил-бы). Датчик нержавеющие пластины, принцип как у ТС (кстати на такой-же примитивной схеме работа была ненадёжной). Чистить пластины от известковых отложений приходится раз в 2-3 года. Насос-водомёт (100л за 40 сек выкачивает). Грунтовые воды очень близко (70-100 см в сезон осень, весна). Плавающие датчики (геркон на пенополистироле) полный отстой, иногда цепляются за стенки ёмкости...
    30.10.2015
    1,264
    там совсем другие условия.
    приямок намного больше и электроды гораздо больше - их тиной залепить нереально так чтоб сопротивление стало близко к сопротивлению в воде.
    а емкость насоса кандея тиной и соплями зарастает мгновенно. за 2 недели.
    еще бывают емкостные сенсоры - они лучше. и нет прямого контакта с водой.
    схем я сам нарисовать могу десятки. и все рабочие
    Вообще обыкновенная схема. Я вот одно не пойиу. Зачем столько электроники пихать, когда ставишь 2 РПУ и контактор и работает вся схема в разы надёжнее и стоит в разы дешевле.
    Принцип схемы тот же. А то что там нарост на электродах соли да тиной (тины никогда не видел). Для этого есть служба по ремонту и обслуге. Хотя бывало электрод вытаскиваешь заросший солями, так он работает. Сухая соль не пропускает ток для вкл катушки. Сопротивление большое. По сути эта схема подключения кнопка Пуск/Стоп
    чем проще тем лучше и надёжней .
  1. liebherr cup 35530 конструкция испарителя
    от Felix_062 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 12.07.2018, 23:16
  2. Надёжная система по РазумноЙ цене
    от Yokozuna в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 17:09
  3. Управление ККБ 0-10В
    от allexxandr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 04:53
  4. Инвертор управление PCB
    от sergoks в разделе LG
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 13:27
