Понимаю что не по специфики но вдруг у кого то есть какая то инфа. Уважаемые господа нужна помощь. В щите управления ИТП установлены два контроллера ECL 310B с выносной панелью ЕСА 30 (назовем №1,№2). (№1 Первый контроллер управляет насосами системы отопления нижний зоны, подпиткой и нижней зоной ГВС. №2 Второй контроллер управляет насосами системы отопления верхней зоны, подпиткой отопления верхней зоны и насосом верхней зоной ГВС ).
Установлен один датчик ESMT (наружного воздуха). Установлена витая пара для настройки ведущий и ведомый (картинка 1, контакты 30,31,32,33). В эти же контакты (30,31,32,33) подключается выносная панель ECA 30 (картинка 2). При настройке ведущий/ведомый контроллер ECL возникает проблема: Контроллер №2 просто копирует все действия контроллера №1. То есть все датчики температуры (ESMU), управление насосами.
Помогите настроить ведущий/ведомый контроллер. Не пойму в чем дело. Ключ А368картинка 1.pngканртинка 2.jpg
+ проект https://cloud.mail.ru/public/2wiG/3kPqNTnFZ
Ответить с цитированием
