Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Помогите с выбором знатоки BOSCH KGN33NL206 или INDESIT DF 4201 W
    По умолчанию Помогите с выбором знатоки BOSCH KGN33NL206 или INDESIT DF 4201 W
    Добрый день, нужен надежный не дорогой холодильник остановился на трех INDESIT DF 4201 W и Бош их есть два BOSCH KGN33NL206 и BOSCH KGN36NW306 цена +- но все же Бош чуть дороже. Хотел у вас спросить какой из них вы посоветуете? Спасибо.
    Однозначно бош
    Просто где то читал, что турецкие боши (они у нас турецкие) не особо, там же писалось, что если индезит брать то никак не польский, а российский подойдет (они у нас российские). Так что уже и ни знаю что делать, сам к бошу склонялся(
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    BOSCH, желательно стабильное напряжение, 200-240в, полярная и отдельная розетка, температура ос не ниже +15.
    индезиту тоже иначе морозилка растает
    зачем? в плате импульсник с обратной связью ( оптопарой) который и от 110в работать будет а компрессор от 160в работать будет .
    26.07.2010
    759
    Если у вас есть СЦ BOSCH , то можете и Бош .Если нет а холодильник на электронике , готовьтесь сами за ней ездить в Турцию .А у BOSCH чаще всего проблемы бывают с электроникой .
    Спасибо вам тогда возьму бош) Еще бы с моделью определиться, хотя они не особо то и отличаются.
    Управление у этих бошей электро-механическое как и у индезита
    31.05.2014
    166
    Все просто, а у соседа сварочны аппарат есть. Здесь все иначе на юге. Алюминий скрученный на столбе с медью и овеянный тёплым морским бризом. И переноска включённая с масляным обогревателем в прогоревшую розетку, а потом думаем BOSCH-Indesit.
    Нет, привод электронный. Все таки 12000 гр стоит. https://bt.rozetka.com.ua/bosch_kgn36nw306/p17684394/
    2 х Был на гусе
    8,246
    Отвечаешь, или словами бросаешься?
    тогда понятно . электросварка да еще с плохой проводкой на столбах это зло !
    26.07.2010
    759
    pahinson , если с напряжением не хорошо ( Может и не так страшно как описал Павел ) берите холодильник без электроники .Во всяком случае 5 лет он точно отработает (может быть )
    Странно кое где пишут иначе, а розетке я не поверил хотя и видел, что у них электронное управление пишется.
    Вот тут например электронное механическое
    Блин, та же фигня! Получается сайт подвел и они электронные, а так хотелось электро механический, ну не судьба значит) Будет электронный.
    Артык, а без электроники это какой если не секрет?
    26.07.2010
    759
    Мне больше нравятся LG или Samsung Ноу фросты , без электроники. По Бошам , первый мой опыт общения с этой маркой , был простой 2х камерный Бош управление механика , = менял на нем компрессор (модель честно не помню уже ) Остальные 5 были с электроникой и именно проблема была с электроникой .Проблемы возникают при скачках напряжения.Менял ( 2 раза ремонтировал )плато управления и холодильники работали .В вашем случае по конкретным моделям , в любом случае это как лотерея .Попадется качественный холодильник , прослужит не менее 15 лет .Не повезет , начнется сперва гарантийный ремонт , потом пост гарантийный ))
    не обнодёживай людей . любой нынешний холодильник проработавший 5 лет без поломок это уже супер холодильник !
    Хм.. Просто и я склонялся к LG или Samsung, но они у нас (по всем супер маркетам пробежался) все идут инверторные ни одного простого не смог найти, так что они отпали сразу. Приходиться смотреть: боши, индезиты, шарпы еще есть, как то так) Спасибо за совет)
  1. Indesit BH180.025 помогите с выбором компрессора
    от dima75_75 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 07:24
  2. Indesit BH180.025 помогите с выбором компрессора
    от dima75_75 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 19:47
  3. Помогите советом Bosch vs Indesit
    от drosalevan в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 10:15
  4. Помогите с выбором)
    от А.Калафати в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 20:41
  5. Помогите выбрать между Indesit и Bosch
    от Doctorblac в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 08:59
