Показано с 1 по 9 из 9
Тема: DAEWOO FRN-X22F5CW перемораживает ХК
    По умолчанию DAEWOO FRN-X22F5CW перемораживает ХК
    Подача в ХК через вентилятор с МК, в ХК один датчик объема, завис на 17 кОм, пробовал поставить 10 кОм Индезитовский, перемораживает, может кто подсказать с какими характеристиками там датчик объема в ХК, аналог сам подберу.
    посмотри какой в морозилке , думаю такойже
    14,261
    Dmitry_71, хрен подберешь - у любого датчика есть такой показатель, как крутизна характеристики, это зависимость сопротивления от температуры во всем диапазоне измерения.
    И подбор по одной точке всего лишь будет имитацией, но не полноценной заменой, потому что с изменением температуры может существенно меняться сопротивление. Там же еще на датчик напряжение подается!
    Лови: https://www.farpost.ru/vladivostok/t...8%EA%E8&page=2
    Подобрал, обычный индезитовский + в цепочку последовательно постоянное сопротивление 2 ком, разница разброса температур, замер по стакану с водой оставленному на ночь.
    выставленно в градусах: 3 по факту 3.3, 4 по факту 4.3, 5 по факту 5.5. , выше 5 и ниже 3-х характеристики сильно плывут. в хк по объему подходит, для морозилки не вариант, после 0 градусов крутизна характеристик очень сильно отличается от оригинала. как выход из ситуации если приспичит в мк, срезать с объема хк, переносить в мк, в хк ставить индезит, ну и клиента предупредить что он получит. я не смог найти кто daewoo датчиками барыжит, предположительно при 25 градусах 12.5 ком, в лучшем случае под заказ, а у людей холодильники под завязку, к апокалипсису готовятся )))
    Спасибо конечно, но ценник КОНСКИЙ у продавца, тупо как минимум на 2, а то и на 3 умножено от того что я беру Рефкомпонент и Ника холод. Единицы позиций по норм цене. Датчики DAEWOO не увидел (((
    14,261
    Во, зараза!
    Я ж давал ссылку на датчики FR-415/417, а он, подлецц, заменил на другие. Извини, щас найду снова....
    Вот этот датчик идет на ХК названного (R= FR590) холодильника. https://www.farpost.ru/vladivostok/t...707876288.html
    Строка для поиска на том сайте: "Датчик R FR590 30143802300 во Владивостоке"
    Ну а цена дороже потому что он не такой распространенный. ну тебе решать - возиться днями, или быстренько приляпать готовое решение. Я это наблюдаю постоянно, обычно заканчивается отказом появлятся снова)
    Последний раз редактировалось ref; 22.03.2020 в 22:28.
    Не, внешне близко не такой, на моем аппарате толщина примерно 4-5 мм, какая то трубка - ногтем продавливается (мягкая), провод белый, сам датчик как на фото. Клиент мониторит третий день, полет нормальный )))
    В любом случае благодарю за участие!
    14,261
    Да не нужен тебе "внешне такой"!!!
    нужна одинаковая характеристика. не поверю, что ДЭУ будет лепить на каждую модель абсолютно разные по характеристикам датчики! разница будет в конструктиве, ну еще 2-3 вида по техданным. Но скорее всего в ХК они будут пихать одинаковые датчики по номиналу. тогда проще и платы разрабатывать и прошивки писать легче однотипные.
    Согласен, при подборе датчика важна температура, но я свой вопрос так понимаю закрыл исправно работающим "колхозом". Заказывать с Владика датчик, сколько его ждать? Да и ждать ни кто не будет, клиенту сейчас и сразу нужно.
    Что у ДЭУ два типа датчиков на воздух ХК уверен на 100%, у одного при +25 2.5 кОм, у второго 12.5 кОм. Правда не знаю при 25 или при 20 эти самые 12.5 кОм
  1. Перемораживает холодильная камера DAEWOO ERF 310 А
    от ДмитрийИва в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 10:51
  2. Холодильник перемораживает
    от smart19777 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 03:01
  3. Перемораживает холодильник.
    от tianddu в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 07:42
  4. CUP3011 - перемораживает
    от andrey3011 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 02:55
  5. Sharp SJ-T 690 RB перемораживает ХО
    от YetiOdessa в разделе Sharp
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 01:26
