шляпа такая: валялся на работе кондей(демонтированный), самсунг 5квт, ну я и решил народ порадовать, и воткнул сей девайс в киповскую. всё собрал, расключил, отвакуумировал, заправил. правда пульта нет, но не беда, кнопка то на блоке есть, а от него кроме холода ничего и не надо.(ну и на край пульт купить мона) вообщем жму кнопку... а результата нет.... вскрыл. а мозг отсутствует... напрочь! день возни коту под хвост... ну в итоге, управление сделал от данфусовского термостата, вентилятор на ккб через рд (2 скорости) а вот обдув испарителя на полную фигачит... людей с горшка сдувает, жалуются... матерятся...
вопрос: как можно реализовать управление скоростью вентилятора внутреннего блока?
пациент: двигатель 220в, 50гц. 3 провода один на входную фазу, другой на нейтраль, третий на нейтраль через кондер (2мкф), ну вообщем стандартно...
Ответить с цитированием
