Показано с 1 по 20 из 29
Тема: И все таки, зачем в GA-419HCA ТЭН ?????? Бьюсь с ним 3 день, прошу помочи.
    03.08.2010
    19
    По умолчанию И все таки, зачем в GA-419HCA ТЭН ?????? Бьюсь с ним 3 день, прошу помочи.
    Блин парни не укладывается в голове как можно в этой модели подачу хладона пускать через х/о а потом в м/о. Нет информации как работает электроника в частности ТЭН.
    Контур отрезал (походу вместе с боковым конденсатором) заправил, Отключается, Включается но в морозильном отделении -8.
    Нет ли у кого мысли?
    03.08.2010
    19
    Кто нибудь знает принцип работы данной схемы?
    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    Контур отрезал
    зачем? начальную проблему опиши для начала. Да и откуда там тен? может подогрев стенки?
    Последний раз редактировалось Sasha76; 28.02.2020 в 22:56.
    так многие модели разных брендов работают.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Как можно и зачем - это вопросы к производителям! А мы людишки мелкие... Починяем примусы...
    03.08.2010
    19
    Начальная проблема со слов заказчика не работает м/о при этом х/о работает норм. Вижу: компрессор работает, плачка ровно обмерзает, но в м/о обмерзает 2 калача верхней полки. При вскрытии очевидно мало газа, нижняя перемычка оч. ржавая , опрессовка показала -контур. После отсечения контура (думаю, что вместе с частью бокового конденсатора) и заправки ( не по весам) ситуация такая : давление всасывания после работы в течение 4 часов 0 атм. темп. в хол. камере + 2 , темп в мороз. камере -8.. Холодильник включается и выключается.
    03.08.2010
    19
    Какой стенки?
    Какой стенки?
    а какой тэн? или я тебя не понял?
    решетку поставь и по весам . газ только R600a !
    03.08.2010
    19
    ключевые слова холодильник ВЫКЛЮЧАЕТСЯ и ВКЛЮЧАЕТСЯ видимо по температуре х/к. А в МОРОЗИЛКЕ -8 !!!!!!!
    Решетку завтра поставлю. ----------------------При чем здесь ТЭН? Который в схеме?
    Поэтому и спросил, кто в теме.
    сфоткай схему и выложи тогда можно сказать что за тэн . скорей всего подогреватель стенки хол отделения . поставишь решетку заправишь по весам потом отпишись .
    то что он включается и отключается это не есть покозатель нормальной работы . температуру стенки холодильного отделения замерь перед отключением термостата и всё поймешь.
    16.08.2011
    2,645
    Безтермостатный аппарат, с эл. управлением.
    - на схеме нарисована спиралька и подписана "heater" . Я так думаю, для обогрева "нулевой зоны" в режиме "Суперзамораживание".
    Последний раз редактировалось mixvarn; 29.02.2020 в 01:08.
    сути не меняет . но думаю ты понял очём я . либхеры с утечкой где подача наченается с хк. такой же эффект дают.
    Я так думаю, для обогрева "нулевой зоны" с режиме "Суперзамораживания".
    нет там нулевой зоны . скорей всего для быстрого охлаждения мк и если окружающая температура ниже +15 град.
    16.08.2011
    2,645
    ну, отсек, отдел, ящик, лоток под полкой.
    Работает холодос по хо.
    А тэн, чтобы мотор не оключался после набора тепературы в хо( в мо то еще тепло)
    Впрыск с хо. ?
    Впрыск с хо. ?
    А ТЭН по какому датчику отключиться должен? По ХО?
    Как по одному датчику? К Т.С; А во всасе не докипает? Как там температура? Заправлял по весам?
    там один датчик будет в стенке. тен включается скорей всего механически выключателем.
    Т.е., и выключаться тоже?
  1. Сегодня День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО)
    от СМЕРШ в разделе Праздники и поздравления
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 23:58
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 14:42
  3. ga-419hca.
    от koli в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 23:35
  4. lg ga-419hca
    от Dany в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 13:16
