При запуске компрессора появляется звук как от старого холодильника в ларьке. Где-то минуту звучит "дрын-дрын-дрын-дрын...." А потом затихает. Причем звук один в один напоминает магазинный холодильник. Понимаю, что по картинке не лечат, но... Что это может быть?
Ответить с цитированием
Варианта два 1) Заменить мотор компрессор . 2) Не менять мотор компрессор до его окончательного выхода из строя , и начинать собирать средства на замену мотор компрессора
