Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Не прозваниваются обмотки компрессора.
    По умолчанию Не прозваниваются обмотки компрессора.
    Ребята, подскажите. Холодильник Samsung SR-34 RMB, но фрост. Холодильник не работает, вентиль крутит, лампочка горит. Не прозванивается ни одна из обмоток компрессора. Вопрос, может ли быть такое в принципе и если да, то какая возможная причина? Неужели может быть обрыв сразу всех обмоток? Напрягает, что случилось это сразу после полной разморозки и мойки холодильника.
    Может провода на мультиметре оборвались.
    юмор понимаю, но нет
    Мне не до юмора было когда я прозванивал плату. Дак вот, не звонилось сопротивление, щупы между собой-почти ноль, а на детали сопротивление то прыгает, то в бесконечность уходит. Попеременил несколько элементов, потом дошло что провод переломлен.
    24,823
    может.
    пришёл срок
    их всего там две. А релюшку пусковую снимали когда прозванивали?
    конечно снимал
    Пробовал запустить компрессор напрямую от розетки с кратким перемыканием основной и пусковой обмотки, тоже без реакции. Где-то попадалась информация, что внутри компрессора может быть тепловая защита. Не получилось ли так, что она выбила а потом не включилась?
    Нет в этом компрессоре внутренней тепловой защиты! Умер твой компрессор...
    Ищи мастера для ремонта!
    уже нашёл )) Всем спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось ref; 17.02.2020 в 16:24.
    Не нарвись...
    В Горняке хороший мастер есть!
    Или тут еще смотри....
    ref, спасибо.
    Тебе перечислить все возможные варианты, или сам укажешь конкретную модель компрессора???
    по теме - достаточно отгореть средней точке компрессора. и обрыв обоих обмоток обеспечен.
    А почему, собсно, приспичило делать оттайку именно перед сгоранием компрессора?
    собственно так совпало. Разморозил для того, чтобы помыть. После этого меньше суток поработал и сдох. Поэтому начал искать причину. Перепадов напряжения, тряски, ударов и прочих катаклизмов не было. В принципе вопрос закрыт, вызвал мастера.
    26.07.2010
    757
    У меня было два случая .Один , разрезал горшок а там клемник слетел внутренний .Поставил на место , заработал .И второй случай , у клиента был скачек напряжения , проверил компрессор нет ни одной обмотки .Поменял компрессор клиенту это забрал для обследования , порезал , а там пайка проводов разошлась в обмотке в соединении с общим выводом .
    Если компрессор с алюминиевой, обмоткой, то при пуске после оттайки на клеммнике у двигателя могли провода отгореть из-за большого тока, встречал такое уже.
    Здравствуйте! Подскажите , какой компрессор стоит в этом холодильнике.
    Замену специалисты сделали, а холодильник правильно не работает, может быть замена не аналогичная. Хочу поставить такой же как и был.
    сфоткай и выложи какой поставили
  1. Аналог компрессора shivaki shrf-600sdw модель компрессора pz130h1y
    от G0rik в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 02.01.2020, 22:26
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 12:39
  3. замыкание обмотки на корпус
    от reeferman в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 23:16
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 23:14
  5. Начало обмотки
    от Likos в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 11:11
