За 5 часов вода должна была давно замёрзнуть..... Где то проблемка всё же есть....
Вентилятор на конденсаторе работает непрерывно, практически беззвучно. Вентиляторы на испарителях тоже работают и выдувают охлаждённый воздух через соответствующие отверстия холодильной и морозильной камеры.
На данный момент холодильная камера и морозильная +2°С.
Был небольшой эпизод когда вода покрылась коркой льда, но на данный момент она полностью в жидком состоянии.
Товарищи, давайте попробуем совместными усилиями починить сей аппарат!
Компрессор один, две независимые по температуре камеры. Если холодильная камера работает исправно а вот морозильная нет, возможно стоит переключающийся клапан?
Откручу крышку, где стоит испаритель морозильной камеры с вентилятором и отпишусь что увижу.
Это пипец, френчдор по инету ремонтить человеку который ничего не смыслит в холодильниках..... Я бы сделал так.... Вызвал Проверенного мастера для диагностики, а потом бы общими усилиями отремонтировать..... Главное в Его случае - грамотная диагностика!!
две двухлитровые пластиковые бутылки с водой закинь в верхний морозильный ящик и оставь на сутки. не забывай что он у тебя с автоматической оттайкой от которой в морозилку поступает частично тепло и если у тебя нет там продуктов такой зфект может наблюдатся. говорю это не с потолка , так как столкнулся с такой ситуацией у знакомой ,морозилка пустая только вода в латке для кубиков льда то замерзнет то вода . помогли две бутылки воды и через двое суток пришло всё в норму. но какбы так быть не должно, думаю что производительность компрессора сильно упала . ты открой крышки испарителей и посмотри как один из них обмерз , случаем нет намерзания только в одном углу . сфоткай и выложи оба.
Клапан частично видно на фото в моторном отсеке, возможно шаговый. Но "начинающему" - только посмотреть.
1. Взвешиваешь холодильник с точностью до грамма
2. Отрезаешь трубку и выпускаешь хладагент, остатки эвакуируешь имеющимся у тебя компрессором
3. Взвешиваешь холодильник вместе с отрезком трубки
4. Вычисляешь разницу, при помощи математических действий
Дальнейшие инструкции после результата)
