Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Высокая влажность в холодильнике.
    По умолчанию Высокая влажность в холодильнике.
    Добрый день, холодильник EWPlus974. Появилась проблема, что на продуктах в холодильнике скапливается очень много конденсата. Установлен воздухоохладитель BS-TEB 318M ED. Температуру понизили до 2 градусов, но проблему это не решило. Ниже уже нельзя. На одном форуме прочитала, что ставят поддоны с солью. Кто нибудь знает, как можно решить эту проблему? Спасибо
    У Вас оттайка на ТЭНах или вентиляторами. Были такие ситуации когда работали ТЭНы и вентиляторы одновременно. Нужно смотреть настройки контроллера. И если можно какой агрегат у вас стоит?
    Какой объём и сколько и какой продукции
    Вызовите мастера, который разбирается в настройках контроллера EW id974.
    14,261
    Cheese, влага на упаковках это не что иное как "осаженная" паровая влага с испарителя, попавшая в воздух при оттайке, на более холодной поверхности.
    То есть - температура в камере +2 и так уже низкА.
    Какие продукты, насколько они герметично упакованы?
    Объем холодильника 9,1 м3. У нас сырная лавка и храним мы там головы сыра. Они не упакованы герметично. Упаковка либо пергамент либо стрейч пленка. Опустить температуру ниже уже нельзя, т.к. твердые сыры начнут замерзать, а на мягких сырах с плесенью погибнет культура плесени и продукт будет испорчен
    объем 9,1, продукция сыры
    Воздухоохладитель BS-TEB 318M ED, контроллер EWPlus974
    Так вам надо температуру наоборот поднимать, ну и с настройками оттайки разбираться. Возможно дренаж на воздухоохладителе засорился, талая вода не отводится.
    а не может ли быть там слишком плотненько завалено?
    плотненько) но у нас этот холодильник еще и склад. вот и пытаемся найти способ хранения в нем без вреда и потерь
    Есть еще момент, влага может быть не с испарителя, а с вновь загружаемых продуктов.
    Открытые теплые сыры парят, и влага оседает на уже остывших.
    Если так, то надо подумать о разделении камеры на секции.
    какова периодичность цикла оттайки и темпер.конца оттайки? где расположены датчики контроллера(фото)? корректировка температур в 974 делалась(проверить)?
    Парит различная продукция, сыры хранятся во многих холодильниках. Скорее всего во время оттайки работают одновременно ТЭН и вентилятор. Влага с испарителя сдувается и при понижении температуры выпадает в осадок ( то есть конденсируется).Холодильни к должен наоборот подсушивать продукцию. Самый хороший вариант пригласить специалиста Знающего своё дело.
    Вы можете это проверить включив оттайку принудительно и просмотреть цикл оттайки. Если не ошибаюсь нажать стрелку вниз секунд на пять или вверх
    Спасибо большое всем за советы! Пока помогло поднять температуру. Узнала много нового Спасибо еще раз.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.07.2020, 12:22
  2. LG влажность в системе .
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 06:20
  3. Сильная влажность с кондиционера
    от VladislavT в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 17:46
  4. Влажность азота
    от kapilajr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:44
  5. Влажность в серверной
    от Tangichhan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 23:25
