Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Посоветуйте, из чего сделать мембрану для кислородного редуктора
    09.07.2010
    44
    По умолчанию Посоветуйте, из чего сделать мембрану для кислородного редуктора
    Добрый день, подскажите пожалуйста, из чего можно сделать мембрану для кислородного редуктора чтобы держала 40-50 Бар?
    А сам редуктор то выдержит?
    Ох и опасны такие эксперименты...
    Не испытывайте судьбу. Купите новый редуктор.
    Я так понимаю, редуктор у ТС есть. Ему надо давление на выходе поднять.
    3,923
    Странный вопрос.
    А там, где редуктора продают, не пытались спрашивать? Обычно запчасти есть. Именно для кислородных.
    14,261
    Нужно отдать в ремонт этот редуктор на кислородной станции, потому что не вская резина подойдет, нужно строго безмасляного изготовления (пресс-формы смазывают, либо добавляют кислородостойкие пластификаторы).
    Мастер Аватар для Grek161
    6 х Был на гусе
    22.09.2014
    115
    По логике так все и должно быть, но по факту мы живём в одноразовом мире и я сегодня столкнулся с тем, что в Москве с большим трудом удалось найти казалось бы распространённый вентиль для маленького баллона ВКМ-955CB53578-EC0B-438B-A9FB-03CDA52DD4B4.jpeg, по поводу запчастей к редукторам думаю ещё сложнее....
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Мембрана там резинотканевая. Во всяком случае на редукторе высокого давления - разбирал давненько, пересохла и лопнула. Баловаться с кислородом крайне не советую, эксперименты иногда стоят очень дорого.
    02.05.2011
    1,362
    На ВКМ-95 свет клином не сошелся.
    Есть ВК-94-01 исп. 07
    Есть ВБМ-1 исп. 06
    6 х Был на гусе
    22.09.2014
    115
    Есть ВБМ-1 исп. 06
    Да этих как грязи) я маааленькие искал и беленькие, по прочнее) чеб шкурки кусок содрать)
    02.05.2011
    1,362
    ВБМ не намного больше, там разница, по моему только в рукоятке. Но на ходовые качества это не влияет
    НАверно из каких то рем комплектов для керхера и.т.п.
  1. камера на минус 65. из чего сделать?
    от индюк в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 20:59
  2. Сборка редуктора для азота
    от Romain в разделе Инструмент
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:42
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 14:33
  4. Прокладка для кислородного баллона.
    от 123vlad в разделе Инструмент
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 01:57
