Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Для чего нужна резинка на дренажной трубке?
    По умолчанию Для чего нужна резинка на дренажной трубке?
    Начал сильно гудеть холодильник и намораживать лед в морозильной камере.
    Отключил, вытащил ящики, снял заднюю стенку в морозилке, увидел лед под нагревателем.
    Дождавшись, когда он растает, обнаружилось, что вода не стекает, соответственно, забилась дренажная трубка.
    Отодвинув холодильник, обнаружил на конце трубки резиновый ниппель, типа как на картинке, который слипся и из-за этого не стекала вода.
    Разлепил его, промыл и стало все ок.
    Вопрос - для чего он? И насколько критично, если его снять, чтобы избежать подобных проблем в будущем?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Ну если подумать, то вполне можно догадаться о назначении этого резинового колпачка...
    а где я писал, что это колпачок?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    А от изменения названия изменится предназначение?
    14,261
    Это клапан. господа, перестаньте махать пистолетами!
    О, как раз искал эту информацию, спасибо, господа
    30.10.2015
    1,264
    Чтоб тараканы не налезли колбасу жрать
  1. уплотнительная резинка vestel gn 330
    от DimonPL в разделе Vestel
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 06:39
  2. Ремонт двигателя дренажной помпы
    от Grizl в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 18:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:21
  4. Уплотнительная резинка на холодильнике
    от Riz800580 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 17:20
