Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Наледь между холодильной и морозильной камерой. FR-430
    По умолчанию Наледь между холодильной и морозильной камерой. FR-430
    Здравствуйте.
    Имеется холодильник Daewoo FR-430.
    Проблема в следующем. Между холодильной и морозильной камерой в районе слива в холодильной камере образуется наледь. А потом при оттайке вода попадает под ящик с овощами.
    ТЭН был заменен на универсальный, равный по длинне, так как старый раскололся.
    Была вскрыта внутренняя задняя стенка морозильника, наледи в районе дренажа нет, да и нигде наледи нет. Намерзание большого количества льда на испарителе нет, небольшой иней.
    Проблема именно в районе дренажа холодильной камеры. Помогите куда можно копать, весь интернет перерыл.
    может трубки в корпусе в том месте проходят а пена набрала влаги вот и растёт при работе лёд. копать тут надо корпус .
    Для начала отключи его на 2-3 суток, да двери открой. Перед тем как включать просмотри место под испарителем. Возможно там дырень образовалась в поддоне . Холодильник чуть понаклоняй, что бы вся вода вылилась с пространства между камерами. Не поможет, тогда пенопласт значит прохудился.
    Чуть не забыл, сам дренаж продуй чем нибудь и убедись что вода беспрепятственно уходит в поддон.
    Он же написал что: Была вскрыта внутренняя задняя стенка морозильника, наледи в районе дренажа нет, да и нигде наледи нет.
    Дополнение. При этом слив, который выходит из МК в ХК замерзает. Замерзает не сам слив по ХК, а выход из МК.
    Когда вскрыл МК, там слив был забит именно со стороны ХК.
    Такой вопрос, не может ли это быть из-за плохой изоляции ХК? Резинка вроде не дубовая, при закрытии двери обжимается нормально.
    изоляция в нутри корпуса . тут без грамотного мастера не обойтись . варианты есть как исправить но это должен делать только мастер.
    А можно подробнее. Когда снимал панель с воздуховодом ХК, там вверху были еще два самореза крепящие верхнюю панель. Но я так и не понял как снимать эту панель.
    Да и где нормального мастера найти. Приходят бракоделы, после которых еще и переделывать приходится, а денег дерут только в путь.
    Так что если я могу сам сделать, то лучше сделать.
    Вот сегодня слил много талой воды которая вылилась из дренажа. Так что с дренажем все в порядке.
    14,260
    Менялся ли вентилятор в мотоном отсеке? Если да, то начинать надо с него. Ищи родной - 2200 об/мин под крыльчатку 110 мм.
    В большинстьве случаев причину приходится искать термографом, просматривая запись температуры в течение нескольких суток можно разглядеть проблему.
    В общем виде - аппарат настолько оптимизирован, что малейшие отклонения в температуре помещения, обдува моторного отсека, напряжения сети - все может привести к длительной работе, излишнему намерзанию снега и потом этот лишний снег не будет растаян, потому что превышает его возможности. Так что вскрывать корпус ты явно поторопился.
    Вентилятор не менялся. Менялся ТЭН, так как он был расколот. Холодильник отключается, разморозка работает. Снег намерзает именно в ХК в районе слива.
    Изоляция холодильника хорошая. Когда двигаешь дверь ХК, дверь в МК тоже двигается.
    14,260
    Все что могу посоветовать - пробуй поменять кнопку двери, и все. Если не поможет, то только нести плату к хорошему электронщику.
    Сам в плату, если нет специнструмента и опыта не лезь - только дров наломаешь. В лучшем случае удвоишь стоимость ремонта, в худшем. если порвешь дорожки, попадешь на замену платы. И хорошо, если плата будет под рукой, а то ждать придется не одну неделю.
    Насчет ТЭНа - посмотри паспортную мощность твоего ТЭНа (на упаковочке), и сравни с мощностью оттайки на бирке сзади холодильника. Если твой ТЭН слабее, то все, про оптимизацию я уже написал, просто снег тупо недотаивает, и чем больше разница, тем сильнее проблема.
    У меня не электронное управление. У меня механика.
    Длинна старого 400мм примерно 230Вт, новый такой же.
    у меня такая же конструкция https://www.youtube.com/watch?v=nOwEvcMncoQ только МК вверху, а ХК внизу.
    Вот фото проблемы.
    А вот как эту верхнюю панель снять ума не приложу. Саморезы есть, а как снимается непонятно.
    Наледь только в этом месте и более нигде.
    Та же проблема была и до того как я полез туда.
    Оттайка работает, так как вода в поддон при оттайке стекает.
    Тут вроде как всё ясно. Продувай прочищай дренаж холодильной именно камеры, то есть от этой вот пластиковой коробочки и до самого поддона. У тебя вода не уходит при оттайке испарителя. Было такое припомнил.
    Сам дренаж нормален, вода при оттайке стекает в поддон на котором в последствии испаряется.
    17.05.2011
    213
    Gromily4 ТЭН кто менял?
    Один хрен приходил менял, после него пришлось переделывать, перезакреплять. Но намораживание также было и до замены ТЭНа.
    17.05.2011
    213
    Меня терзают смутные сомнения, что проблема в сливной ванночке под тэном. Деформирована или порвана. Вода во время оттайки протекает мимо неё в утеплитель, ну и вот такие последствия. Это болезнь ДЭУ с верхней МК.
    Добрый день, уважаемые!
    Тоже борюсь с этой проблемой. Что бы ни делал, сосулька в ХК намерзает. Ванночка деформирована, но дело КМК не в этом, или не только в этом. Какой бы ни был кривой ручеек, вода все равно вниз течет. И сосулька намерзает именно со стороны ХК. Может, дело в нарушении конвекции, и ледяной воздух из МК дует прямо на воронку и замораживает её?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.08.2020, 09:37
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:46
  3. люк между холодильной и морозильной камерами
    от Дмитрий 13 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 19:34
  4. Помогите с морозильной камерой
    от 62tve в разделе Корзина
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 23:18
  5. Однокамерный\с верхней морозильной камерой, 9 т.р.
    от avyazemsky в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 23:41
