Неохота пис
ать, но тем не менее в выходной...
Холодильник покупается на длительный срок. Если даже ограничиться расчётным сроком службы в 10 лет, то получается, что купив холодильник за 40 тысяч, в
год это будет 4 тысячи. Купив за 70 тысяч - 7 тысяч в
год. Велика ли разница? А деньги в нашем государстве имеют склонность к обесцениванию...
Кстати, есть другие цвета - нержавейка с фронта (Liebherr CBNef 4815 ) или тёмно синий (Liebherr CBNbs 4815).
Внутренний объём... Не забывайте, что зона биофреш состоит из двух
выдвижных ящиков. Нижний можно оставить для овощей и фруктов, отрегулировав в нём рекомендуемую влажность. Верхний ящик используйте для остальных "регулярных"продуктов. Сроки хранения в зоне свежести вдвое-втрое дольше. Очень удобно достать из ящика то, что нужно без лишних поисков. Однако, надо помнить, что не все продукты "уважают" холод около нуля, это прописано в инструкции пользователя, для них пусть и будет оставшееся внутреннее пространство. Чем выше полка, тем теплее. В отзывах жалуются на отсутствие полок в нижней части двери холодильной камеры, но надо помнить, что это пространство используется для зоны свежести, за которое и берутся "дополнительные"
деньги. Кстати, в дверных полках самая высокая (тёплая) температура в объёме. По роду работы
часто слышу отзывы о работе холодильников Liebherr - никто не пожаловался на зону свежести , от тех, кто её использует по назначению, только положительные эмоции. По надёжности... Работая с этой фирмой (ремонт бытовых холодильников) вот уже более 20 лет, я вижу стремление производителя к постоянному улучшению конструкции, удобства в эксплуатации, к повышению экономичности. Были слабые датчики температуры - закрыли проблему в начале 10-х годов. Была проблема с ручками - доработали, в новых холодильниках слегка изменили конструкцию, нет проблемы. Иногда встречаются неустранимые утечки и в этом случае проблема решена. А старые, не дожившие до 10 - летнего срока холодильники, при возникновении такого дефекта, фирма меняет на новые (при условии невмешательства в ремонт третьих лиц).
Снижение производственных, трудовых, материальных затрат - тенденция всего мирового производства. При этом важно сохранить высокое качество конечного продукта.
Впрочем, я Вас не агитирую, просто информация к размышлению...
Ещё одно замечание. Покупайте холодильник соответствующего вашим потребностям объёма. Если "набить" небольшой холодильник продуктами - это значит навредить охлаждению, хранению продуктов. Холодильнику, для его здоровья, абсолютно "наплевать" насколько он загружен (условно), первоначальное охлаждение - это разовая нагрузка, а продукты портятся. Однако, если к праздникам придётся подзагрузить холодильную камеру, то желательно дополнительно включить вентилятор (если он предусмотрен) или распределить продукты таким образом, чтобы между ним остались зазоры для прохождения охлаждающего воздуха.
Дальше - имхо...
Embraco или Jiaxipera? На сегодня можно сказать, что при возникновении
экстремальных условий эксплуатации или при возникновении
дефекта в холодильной системе - Embraco продержится дольше. По шуму - здесь очень индивидуально, но китаец встречается чаще. Остальные отзывы о многолетней надёжности, как правило, запаздывают. Пока пройдёт хотя бы 10 лет необходимые для оценки, уже сменится конструкция или производитель компрессора и качество тоже... Так что, можно ориентироваться только на "имя" производителя компрессора или на имена фирм закупающих эти компрессоры для своей продукции (уж им то не интересно терять "лицо").
Удачи в выборе!
