Показано с 1 по 9 из 9
Тема: атлант мхм 1700
    13.09.2019
    62
    По умолчанию атлант мхм 1700
    доброго дня.В системе холодильника при закачке давление ноль (0) при отключение 0,9 это нормально.хладагент 134
    Ничего не понял, но очень интересно)
    Если на режиме, и в работе, то всас чуть более 0 должен быть. Это - 25, - 26 кипения. 0.9 это около - 11 градусов, с учётом что морозилка промерзшая, то тоже норм. Мало вводных. Температур нет, резкости холода, набирает или нет, и т.д.
    13.09.2019
    62
    закачал фреон давление сделал 0.и уехал .холодос стоит в гараже.без отопления.манометр.оставил приехал проверить ,откл-о.давление 0,9.оставил вкл.-м.
    13.09.2019
    62
    в ХО -3-- -2градуса,в МО -14
    2 х Был на гусе
    8,246
    Заправляй по весу - вопросов не будет!
    Температура в помещении не ниже +16 должна быть.
    1.2 Эксплуатировать холодильник необходимо в нежилых (кухонных) помещениях при:
    — температуре окружающей среды от плюс 16 до плюс 32С и относительной влажности не более 75%;
    Ознакомься сначала с инструкцией пользователя !!! прежде чем (чинить ) холодильник.
    Отключится и будет молчать в ожидании тепла, а морозилке все поплывет
    13.09.2019
    62
    понял.спс.
    13.09.2019
    62
    спс
  1. Замена компрессора АТЛАНТ МХМ-1700-00
    от 4ief в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.01.2020, 17:11
  2. Атлант 1700-02 засор кт
    от иней73 в разделе Вопрос
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 21:49
  3. Атлант МХМ-1700
    от Игорьхолод в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 21:38
  4. атлант мхм 1700 засор кт
    от wwn в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 16:49
  5. Атлант МХМ-1700-02
    от Сергей Наумовец в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 14:14
