шкаф стоит на улице.у нас сейчас где-то около 0 градусов. со слов клиента температура внутри шкафа 5-8 выше 0.мотор молчит.не пойму,он что подогревается тенами изнутри,чтоб держать заданную температуру?сам его ещё не смотрел.
Позвоните поставщикуВашего шкафа - его нужно переключить на режим "Зима" (подогрев шкафа при понижении температуры). Возможно пришлют человека. или расскажут что надо сделать.
он сейчас уже поддерживает температуру выше чем вокруг себя(улица).но его никто не переводил в др.режим и не переключали ничего.как работал лето,так всё и осталось
я в парочку наружек вместе с тэнами встроил термореле и выставил на 0гр. вот все само и работает. мошт и тут такое же?
Так а в чем вопрос. В нем теплее, чем на улице, потому что это теплоизолированный объем, в котором работает вентилятор и, возможно, свет, которые выделяют при работе тепло.
Посмотрел, это Полаир, там нет переключения режимов зима/лето
А не допускаете, что микропроцессор стоит специфический?
х11, нам ничего не сообщает, потому что сам не видел чего там настроено и нагорожено.
Во прикольная витрина тоже такой не видел . Условия окружающей среды (t,°C, вл-сть, % )от -30* до +40/до 80для продажи цветов на улице идеально будет
Вот-вот, он настроен на лето. Сказал бы что и прошлую зиму так же отработал - я б не поверил!
Холодильный агрегат не включается потому, что обычно у напитков температура +6....+10, и сейчас как раз температура снаружи и внутри соответствует или ниже температуре выключения. Вот он и выключился, и включится, когда потеплеет до +9...10, то есть, на 8-е Марта.
Можешь убедиться - разогрей в шкафу воздух до хотя бы 10 градусов.
спасибо всем.поищу переключатель.что будет дальше отпишусь
