Показано с 1 по 6 из 6
Тема: как включить оттайку на электронном таймере?
    04.10.2018
    97
    По умолчанию как включить оттайку на электронном таймере?
    Холодильник нофрост, охлаждает, все нормально. Надо оттайку проверить. Таймер электронный. Как нибудь можно ее включить?
    14,261
    Сложно про модель у Яндекса спросить?:
    "Панель управления оттайкой.
    Если функция размораживания не работает на вашем холодильнике, это может быть проблема с панелью управления размораживанием. Эта контрольная панель контролирует несколько внутренних условий и регулирует активацию цикла размораживания. Неисправная плата может быть основной причиной того, что ваша холодильная установка не переходит на цикл размораживания. Со временем накопление льда на змеевике испарителя не позволит холодильнику и морозильной камере поддерживать надлежащую внутреннюю температуру. Перед заменой платы управления оттайкой рекомендуется сначала проверить нагреватель оттайки и термостат оттайки на непрерывность.".
    04.10.2018
    97
    Вьюга4, похоже я не правильно вопрос сформулировал. Мне надо самому оттайку включить чтобы проверить ее. Не помню модель, на похожем холодильнике если раз 5 нажать на кнопку включения освещения, то включается оттайка. Может на этой модели тоже есть подобный способ включения оттайки?
    8,467
    smart19777, А ты ж вроде раньше в Атырау проживал.. Свалил, чель?
    04.10.2018
    97
    SerB, 3 года как уехал.
    04.10.2018
    97
    Снял облицовку испарителя, на испаритель кубики льда положил, подождал пару дней и увидел. что оттайка включалась. Тему закрываю.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2020, 08:12
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 21:45
  3. Как включить кондиционер без пульта?
    от VolumeCore в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 09:24
  4. Помогите включить в сеть Бирюса 132 R
    от JesteR в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 17:40
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 15:10
