Вопрос уважаемым гуру...
Есть вот такой компрессор https://selector.secop.com/fileadmin...esd100d302.pdf
Работать будет в самопальном холодильнике, ничего экстремального: лето, температура воздуха 20-40 градусов, температура испарителя -15-20... Объём холодильника планируется довольно большой, литров 250 - 0.5х1м, высота 0,5, испаритель (морозилка) в одном углу, дальше от него температура от нуля до +5, скажем. Теплоизоляция лучше, чем в бытовых: стенка из двух плит ЭППС 30мм, между ними прослойка воздуха 20мм + рёбра жёсткости из ЭППС 20мм, склеивающие основные плиты.
Конденсатор имеется готовый, см. картинку. Не велик ли он для данного компрессора? Если надо - уменьшить можно путём удаления части трубок. Т.е. можно отрезать нужную по размерам секцию. Помогите посчитать, плиз. Или хотя бы прикинуть на основе вашего опыта. Меня смущает большой диаметр (и объём) трубок по сравнению с конденсаторами бытовых хол.
В конструкции предусмотрен и вентилятор, в контроллере есть специальный выход для него. А могу вообще сделать автоматически регулируемый обдув конденсатора в зависимости от его температуры.
Ответить с цитированием
починить никак
