Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Термокинг Спектрум. Не заводится ДВС
    По умолчанию Термокинг Спектрум. Не заводится ДВС
    Есть такая проблема. Плавающая. Периодически не заводится дизель. Уровни жидкостей в норме, АКБ заряжен. Стартер маслает- вспышек нет. Куда лезть?
    Литературы тоже нет.
    проверить падение давления в рампе
    08.03.2011
    4,904
    Старт стоп соленоид проверь.
    Проблема периодически появляется. Не хочет заводиться. Постоит предположим день/ ночь/ сутки... и заводится с полтычка... какое-то время работает, может неделю, может месяц, может сутки... и как назло в сервисе эта падла работает...
    И на него грешу тоже. Заказали новый. Ждём-с
    08.03.2011
    4,904
    Сними его совсем.
    Заведи.
    Цитата Сообщение от astafjev Посмотреть сообщение
    какой движок сколько цылиндров? форсунки электронные или механические? Как глушится ? каким оброзом включается подача . больше инфы дай а лучше фото еще приложи форсунок и насоса . одно могу сказать если дизель не запускается с нормальной поршневой значит нет впрыска .
    30.10.2015
    1,264
    давление солярки ищи вобщем.
    старый тнвд - 300-400 бар. комонреил - напуске тоже 300 на работе 2000.
    насос-форсунки - по моему подкачка 3-6 бар обычно
    Я не думаю что это топливная, или поршневая. По признакам не похоже. ДВС, когда всё работает штатно, заводится приактически моментально, всегда. А когда не заводится- тогда просто стартер бодро крутит и всё, ни вспышек, ни дыма.
    Да я прекрасно понимаю что нет впрыска. Топливо не поступает совсем. Тут либо солиноид на отсечном клапане мозги делает, либо блок( плата) управления. Либо провода. И если солиноид мне ещё привезут, то с блоком( платой) не так радужно. И мануала у меня нет, что бы в рембоксе на базе нормально ( в условиях моего АТП) диагностику сделать.
    сомневаюсь что плата . провода и контакты проверь как менять соленоид будешь. жаль поймать дефект проблема , было бы легко вычеслить .
    30.10.2015
    1,264
    соленоид управляется напряжением - вкл/выкл. что мешает его напрямую от акума запитать или скинуть с него провод просто?
    прочитай внимательней тему сначала
    В этом первая загвоздка. Вторая - это машина постоянно в рейсе: холодос работает- фризер и на дальняк. Холодос НЕ работает- охлажжёнка в ближний бой. Заказы идут- ремзона ждёт)))
    Ну и собирает информацию. У нас 22 рефа в конторе.
    19.02.2016
    81
    Там стоит дизель ди2.2 за запуск отвечает датчик давления масла,фреона, топливный соленоид. Короче когда не заводится ищи питание на цепи 2а
    и там оно будет, всегда, даже если установка выключена! не сбивай человека с пути...
    Знать бы ещё какие там вообще цепи есть... мануалов по ремонту/обслуге нет, только методом тыка. И машины долго не стоят
    astafjev, проверить дотык преда Ф6, исправность датчика высокого давления компрессора, и топливный соленоид.
    а вообще, если 35 кода нет, значит или проводка или топливный соленоид.
    вообще какие ошибки после неудачного пуска?
  1. Дизельный двигатель Carrier не заводится
    от shevchenko в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 23:14
  2. ThermoKing MD300 не заводится холодным
    от MD300 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 19:02
  3. Carrier Ultra заводится и глохнет
    от igorglas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 18:58
  4. Не заводится на автомате CARRIER MAXIMA 2
    от SERGEI425 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 12:01
  5. Не заводится Thermo king
    от DERB в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 14:35
