всем доброго времени!
имеется система: наружка - av16imseva(a) mrv и внутрянки mgera, mnera настенники в количестве 14 шт.
режим работы - обогрев. нагрузка на наружный блок 30-50%.
уставка на внутреннем блоке - нагрев/26 град.
после запуска, при достижении необходимой температуры в помещении, во внутреннем блоке полностью останавливается вентилятор. т.е. нет рециркуляции воздуха вн.бл. м/у очередным включением на обогрев для поддержания уставной температуры. при этом, теплообменник внутреннего блока имеет температуру порядка 40-45 градусов и датчик комнатной температуры вн.бл. находится в нагретом состоянии (порядка 32 град.)
очередной запуск вн. бл. на нагрев происходит когда в помещении уже становится холодно (порядка 20 град.), что не правильно и не комфортно.
вопрос 1. должен ли останавливаться вентилятор вн.бл.?
вопрос 2. нормально ли то, что в режиме ожидания теплообменник вн.бл. находится в нагретом состоянии? (т.е. встроенный клапан вн. бл. не перекрывается)
Ответить с цитированием
