Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Доза заправки 600 газа
    03.05.2015
    34
    По умолчанию Доза заправки 600 газа
    При замене компрессора на 12 фреоне на компрессор на 600 какое соотношение дозы заправки фреона
    там не только разница в весе газа но и надо правильно подобрать компрессор так как один к одному не подходит . куча нюансов . если конечно хочешь качественный ремонт произвести.
    03.05.2015
    34
    Понятно что соответствующей мощности.А дозу хотелось бы по весам -чтобы быстрее.Хотелось бы знать соотношене газов.Сам стараюсь это не практировать.
    а вот и нет одинаковой мощности поставишь будет ерунда . молекулы газов разные соответственно толщина и длинна капы разная . напиши в личку какой компрессор стоял и сколько газа было р12
    03.05.2015
    34
    А я думал универсальнеый метод получить .Так может просветишь в личке.Вообщето у меня еще не было такой замены
    Я же неписал данные скинь
    03.05.2015
    34
    Морозилка сундук Орск стоит Атлант 160 фреона 140 гр
    как я понял стоял Атлант С-К 160 R12 ?
    2,360
    И ты хочешь сказать, что девяностопятый Хомяк не будет равноценкой? Ну на крайняк двенадцатый...
    девяностопятый пойдёт . 12 однозначно нет .
    2,360
    Да ладно! Видел как на двухмоторной Стиноловской плачке 95-й работал на ХК и ничего! К моему приходу года три уже как! И пока я делал МК слушал цикл - КРВ был ооочень достойным! Я тоже конечно считаю это мягко говоря не очень нормальным, но также имею общение в некоторых конференциях... ЛеХко ставят 12-й на замену много где! Ну от 150 Ватт точно!
    Словами героя с твоей аватарки: Говорите помедленнее, я записываю...
    Расскажи-ка смысл сего повествования. Хочется понять написанное!
    03.05.2015
    34
    Именно так
    А что мешает поставить СК-160? Или в Орск перестали R-12 завозить?
    скорей всего газа нет . а двух компонентный заменитель делать морока.
    Раздели вес на 2.5 - получишь дозу.
    03.05.2015
    34
    Орский завод умер безвозвратно.Компрессора на 12 у нас дороже.А на 600 мне привозят практически домой и дешевле.Клиент всегда хочет быстрее поэтому поднял тему. Faa-34 спасибо буду пробовать
  1. Доза заправки рефа DF20 frost
    от @Lucky@ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 20:00
  2. Доза заправки Frigoblock
    от airb в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 01:22
  3. доза заправки
    от 77сергей77 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 14:17
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:42
  5. Доза заправки
    от wandos в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 05:17
