Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Доза заправки 600 газа
    03.05.2015
    35
    По умолчанию Доза заправки 600 газа
    При замене компрессора на 12 фреоне на компрессор на 600 какое соотношение дозы заправки фреона
    там не только разница в весе газа но и надо правильно подобрать компрессор так как один к одному не подходит . куча нюансов . если конечно хочешь качественный ремонт произвести.
    03.05.2015
    35
    Понятно что соответствующей мощности.А дозу хотелось бы по весам -чтобы быстрее.Хотелось бы знать соотношене газов.Сам стараюсь это не практировать.
    а вот и нет одинаковой мощности поставишь будет ерунда . молекулы газов разные соответственно толщина и длинна капы разная . напиши в личку какой компрессор стоял и сколько газа было р12
    03.05.2015
    35
    А я думал универсальнеый метод получить .Так может просветишь в личке.Вообщето у меня еще не было такой замены
    Я же неписал данные скинь
    03.05.2015
    35
    Морозилка сундук Орск стоит Атлант 160 фреона 140 гр
    как я понял стоял Атлант С-К 160 R12 ?
    03.05.2015
    35
    Именно так
    А что мешает поставить СК-160? Или в Орск перестали R-12 завозить?
    скорей всего газа нет . а двух компонентный заменитель делать морока.
    8 х Был на гусе
    2,363
    И ты хочешь сказать, что девяностопятый Хомяк не будет равноценкой? Ну на крайняк двенадцатый...
    девяностопятый пойдёт . 12 однозначно нет .
    Раздели вес на 2.5 - получишь дозу.
    03.05.2015
    35
    Орский завод умер безвозвратно.Компрессора на 12 у нас дороже.А на 600 мне привозят практически домой и дешевле.Клиент всегда хочет быстрее поэтому поднял тему. Faa-34 спасибо буду пробовать
    8 х Был на гусе
    2,363
    Да ладно! Видел как на двухмоторной Стиноловской плачке 95-й работал на ХК и ничего! К моему приходу года три уже как! И пока я делал МК слушал цикл - КРВ был ооочень достойным! Я тоже конечно считаю это мягко говоря не очень нормальным, но также имею общение в некоторых конференциях... ЛеХко ставят 12-й на замену много где! Ну от 150 Ватт точно!
    Словами героя с твоей аватарки: Говорите помедленнее, я записываю...
    Расскажи-ка смысл сего повествования. Хочется понять написанное!
    Я тоже встречал на горенье 2х моторном в место 6.5 данфоса 95асс стоял лет так пять и работал . так может плюним на все ращёты и будем ставить что попало ?. Но лично я буду придерживаться наилучшего оптимального подбора дабы избежать кучей проблем работы не в режиме.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Ну так и расскажи, например про твое видение аналога СК-140 при переходе на R-600a...
    Цитата Сообщение от als-holod Посмотреть сообщение
    ну так и расскажи, например про твое видение аналога ск-140 при переходе на r-600a...
    плюс минус 8куб.см ну и естественно смотрел бы на испарение и конденсацию и если нужно подкоректировал. к чему такие вопросы ты и так всё знаешь устроил мне тут экзамен :-d
    а вот ты мне теперь раскажи причину можешь в личку . есть электролюкс монтируемый 2.5 года пришел дрявый с клином асс95 . заменил камеру на медь промыл капы поставил асс95 а он работает не в режиме горечеватая решетка а в низу холодная при том тоже самое при работе верха или низа и потребление энергии в сутки завышенно от указанных . я его сделал сначала поставил 8ёрку замного потом 1110 ясперу вышло идиально кондёр 34-36 градусов всас -05 - -0.6 бар . потребление 0.6 кв в сутки . в чём причина дефекта?
    8 х Был на гусе
    2,363
    Ни разу не экзамен! Наоборот! Продолжаешь удивлять! Либо я что-то не понимаю! С твоих слов аналогом СК-140 (6,08) при переводе на R-600a является СКН-110 (8,14)?
    По Люксу ничего не скажу, ибо сложно на расстоянии определять проблемы, которые недопонимает вполне себе неплохой мастер, коим ты являешься...
  1. Доза заправки рефа DF20 frost
    от @Lucky@ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 20:00
  2. Доза заправки Frigoblock
    от airb в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 01:22
  3. доза заправки
    от 77сергей77 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 14:17
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 23:42
  5. Доза заправки
    от wandos в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 05:17
