Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Уровень на перфораторе
    По умолчанию Уровень на перфораторе
    Привет, хочу поделиться одним лайфхаком, может кому и не в новинку, но мне в голову пришло совсем недавно и то по случаю того, что начал привлекать в подсобники к себе старшенького сына. А проблемка заключалась в следующем, когда мой малый сверлил отверстия под анкера для крепления стеновых опор для НБ у него постоянно они получались то чуть вверх, то вниз, из-за этого отверстия на кронштейне при установке не совпадали с резьбовым соединением анкеров.
    У меня валялся в гараже сломанный уровень и я решил его элемент-уровень приклеить к моей Маките и вот что получилось
    Предугадывая насмешки местных троллей "гуру-профи" о криворукости, косоглазии и т.д., скажу сразу, что у меня с глазомером все ОК и за многие годы руки сами чувствуют уровень, подобно тому, как и усилие при завинчивании гаек на штуцерах под вальцовку (манометрический ключ уже лет 15 валяется без действий), но для молодежи у которых (не в обиду им конечно), руки еще не совсем четко "заточены" под работу с различными инструментами, из-за малых сроков практики, "приблуда" получилась очень даже полезная и уже оценена на практике моим "экспертом" помощником.
    Хотя если честно, в некоторых случаях, и мне данное дополнение к перфу было в помощь, особенно в тех случаях когда на крепеже 4 и более отверстия, и их диаметр четко по диаметру резьбы (такие крепежи мне попадаются часто при установке спутниковых антенн или крюков для кабелей типа СИП 4x50 и выше). Еще такая штука думаю не плохо будет помогать, когда опору для НБ устанавливаешь под окном, перегнувшись через подоконник (вниз головой) или "дрельшь" отверстия над собой (выше головы).
    Все гениальное просто. Еще бы для горизонтального угла что-нибудь придумать...
    Цитата Сообщение от sergstesh Посмотреть сообщение
    Предугадывая насмешки местных троллей...
    Да нее, нормально, а для горизонтального угла - надо компас сверху прикрепить, что бы не только тангаж, но и курс выдерживать, строго попердикулярно стенке.
    А если серьёзно - помогает, и хорошо, со временем и опытом придёт осознание никчёмности этой рацухи...
    3,923
    Тогда уж и на МАХ-овский перфоратор уровень. Но с учётом того, чтоб сверлить под трассу с уклоном.
    Дополню.
    Уровни с двух сторон - не всегда удобно смотреть с одной стороны. С двух лучше.
    https://ru.aliexpress.com/item/32788514210.html
    Чтобы удобно было бурить вертикально и горизонтально
    ... хоть и пять "стекляшек" прикрепи отклонение сверла от центра в стороны не покажет, этож тебе не компас . В таком варианте будет видно только вертикаль (отклонение от оси вверх/вниз) и проворот ручки перфа влево/вправо, а не отклонение от центра в стороны.
    3,923
    Юрчик, ты опять пишешь для того,чтобы что-то написать.
    Объясни, как компас тебе поможет перпендикуляр к стене держать?
    ИМХО, все забыли про имеющуюся на SDS+ устанавливаемую с боку планку ограничителя глубины.
    Если её не зажимать, то с нормальным глазомером видно, что когда бур, планка и стена образуют прямоугольник, то это одно, а когда параллелограмм - это другое.
    Как-то сумбурно, но, вроде, понятно.
    6,681
    Ребята, я поражаюсь вашему рукоблудию (прошу без обиды)... Проблема, поднятая ТС решается без всяких фокусов с помощью зеркальной пластинки с дырдочкой под бур(на листочек 20х20см пластика наклеиваешь "зеркальную фольгу", а саму пластинку крепишь на стене любым способом... хоть на соплях). Сверло (бур) ставишь в дырдочку, и в отражении на пластинке видны малейшие отклонения от веритикали бура относительно стены. А если нужно просверлить строго перпендикулярно отверстие в какой-либо небольшой плоской детали, помести её в тазик с водой и сверли...
    3,923
    Ну, а что, тоже вариант.
    Одна голова - хопрошо, а две - ...мутант.
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    610
    приблуда прикольная, может сильно и не поможет, но и не помешает точно. Не работаю по опорам анкерами, поэтому не вижу вообще никакой проблемы если чуть завалено сверху-вниз отверстие под дюбель
    нееее, увольте! Представил себя на высоте второго этажа на приставной лестнице с вашей зеркальной пластинкой...
    Прально, маленький анкер, чтобы пластину повесить, чтобы под большой просверлить.
    А у меня воображение пошло дальше, -представил себя висящем на верёвках, и не спускающим глаз с уровня, и стало ещё смешнее.
    Бред всё это, игрушка, радующая изобретателя, который думает, что изобрёл её ОН. Дрели с такой приблудой были даже заводские.
    У меня другая рацуха:-если ты не способен просверлить более-менее перпендикулярное отверстие в стене, значит сегодня ты не в форме, лучше пойди похмелись, выйдешь на работу завтра....
    ... че ж ты злой-то такой yrtchik , ты хоть посты читай полностью, а не через букву, если конечно алфавит весь в школе выучил.
    Я не говорил что чего-то изобрел, просто пришла в голову такая мысля, реализовал ее, моему молодому помощнику понравилось работать (по крайней мере косяки с анкерами пропали), вот я и поделился в теме, может кому-то с молодежи и пригодится, а ты начинаешь здесь строчить о своем возбудившемся воображении, с собой висящем на веревках... это не бред?
    Если честно, нигде до этого дрели с уровнем не видел, скинь скрин или ссылочку, интересно посмотреть как в заводском исполнении это выглядит если конечно не балаболка.
    ... меня радует что ты родился уже профи и с перфоратором в руках , но извини, не всем так повезло, есть еще молодые люди, которые только начинают работать и им трудно бывает приспособиться к инструментам, поэтому подобные "приблуды" я не считаю лишними, в приобретении опыта.
    А по поводу спиртного, то я не употребляю, а посему таких проблем как у тебя с похмельем не бывает, да и работничков с похмельными лицами к работе не допускаю.
    Ну если ты уже и это всерьёз воспринял, тогда продолжу: -подставляешь угольник, запоминаешь показания, убираешь угольник, следишь за показаниями компаса и уровня. Так понятней? Строгий ты наш.
    В той теме, где ты меня "носом ткнул", ТС продолжил, а ты чёт замолчал, не мне не дал высказаться, ни сам ничего сказать не можешь.
    Я просто не понимаю, для чего нужно так точно соблюдать пернендикуляр? sergstesh, ты поделись мыслями, ДЛЯ ЧЕГО?
    В мягких стенах я наоборот стараюсь делать наклон, а ты какую то школу монтажа выдумал, и молодёжь этому бреду учишь.
    По этому я высказал, что сделать можно, только не нужно. Это всё равно, что художника учить писать по лекалу.
    Сам то читать научись, вместо флейма. Отделяй мух от котлет...
    6,681
    следишь за показаниями компаса .
    который показывает в сторону якоря перфоратора независимо от угла ...
    Об этом я пока умолчал. А дрель такая, жудко китайская, была у меня в ремонте, правда ремонту уже не подлежала, а отзывы о такой приблуде вот, попались...
    Вот жеж прицепились...
    Ну приклеен уровень, не мешает никому, не хочешь - не смотри.
    А вот лазер бы как-то прицепить...
    Предлагаю провести мозговой штурм.
    И совсем не на перфоратор, а на обычную дрель, и сверлить всякую хрень в любом пространственном положении под прямым углом.
    Слабо?!
    ... да пусть цепляются, с меня не убудет , хотя yrtchik огорчил, лично я тебя считал и считаю хорошим профи у которого голова и руки ростут именно оттуда где и должны, зачем троллить начинаешь .
    ... я уже об этом думал, прицепить на патрон маленькую лазерную указку, чтобы при вращении на стене образовался круг, указка есть но она 5 см в длину. а это много, разобрал,.. впринципе если три "таблеточки" батареек соединить, распредилить равномерно по патрону под термоусадку, то может очень даже неплохо получиться
    неплохо получиться
    Хлипко.
    Слабо?!
    ) Предлагаю гироскоп присандалить. Удобно при сверлении большого кол-ва отв. в плоскости одной стены. По первому выставляешь ось, потом только сдвигай и нажимай.)) Прицел оптический, -чтобы точнее попадать в намеченный центр . Можно с ночным видением, для работы плохо освещенных местах.)
    По существу, нормальная задумка, тем более, что лично у меня все отв получаются с наклоном вниз в сторону направления сверления., - привычка от установки кондеров осталась и как бы я не старался держать горизонталь, один х. наклон небольшой получается в "нужную сторону" ))
    Последний раз редактировалось Виталий44; 20.09.2019 в 00:33.
  1. Ошибка низкий уровень масло
    от Konstantp в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 22:27
  2. Ошибка низкий уровень масло
    от Konstantp в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 15:47
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 14:52
  4. Уровень масла в картере компрессоров
    от Arsen ICE в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 09:46
  5. Подскажите Уровень шума
    от kalindell в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 23:54
