Холодильник Samsung RL52 VEBVB.
Несколько дней назад возле него появился слабый запах гари. подозрение пало на удлинитель (ещё Советский), заменил на современный - запах практически пропал.
Дальше - больше: в ХО вместо 6 гр. стало мигать 9, в морозилке нормальные -20.
Провел не глубокую диагностику (на сколько хватило знаний), выяснилось, что не идет приток воздуха с морозилки в ХО (вентилятор работает, заслонка тоже). Снял внутреннюю стенку в морозилке - всё в снегу! Окно обратки тоже забито снегом - какая тут может быть циркуляция воздуха.
Разморозил, собрал, включил, всё работает.
Прошла неделя - всё повторилось, ХО не охлаждается и мигает 9 гр.
Стал искать дальше. Прозвонил датчики температур, ТЭН, проверил геркон двери. Снял верхнюю крышку - от туда снова потянуло гарью. Снял крышку блока управления и вот она проблема - сгорело реле включения компрессора OZ-SS-112L1 (контактная часть).
Собственно вопрос к специалистам: сгоревшее реле это причина не правильной работы холодильника или это следствие выхода из строя чего-либо ещё?
Ответить с цитированием
