Показано с 1 по 6 из 6
Тема: termoking md2 1996г.в. оттайка не дает набрать холод
    По умолчанию termoking md2 1996г.в. оттайка не дает набрать холод
    Собственно для проверки огородил в будке установку пеноплексом. включаю на холод.
    -установка набирает 5 градусов
    - включаю оттайку тумблером.
    -установка закрыла заслонку
    - сбросила обороты
    - набрала 14 градусов
    - открыла заслонку
    - набрала обороты
    - продолжает набирать температуру, пока не наберет градусов +28+30, а затем начинает работать на холод
    Автоматически установка поведет себя точно также только включится на -7 и также до +30..........Пока не отделил пеноплексом установку не мог понять причину почему продукция тает.....
    Заслонка срабатывает, на холод работает, на жару работает , почему открыв заслонку продолжает греть?
    Установка termoking md2 1996г.в. 404 фреон, трв на 404 фреон(дюза пятёрка)......
    тоже самое происходит если рукой заслонку с открытого положения, удержать в закрытое положение. Система переходит в режим оттайки. На вид автоматика отрабатывает в ручную с тумблера, и по разности давления потока......НО что же заставляет установку греть после режима оттайки.
    Как проверять трехходовой вентиль установленный на установку есть какие-то способы?
    Получается трехходовой вентиль управляется горячим воздухом который подаёт на него соленоидных клапан. Не то не другое мыслей как проверить нету.... Вот как понять травит трехходовой или соленоид его под давлением не может закрыть.
    Соленоидных клапан какой-то странный. С него если попытаться открутить болт который прижимает катушку к штоку начинает травить фреон...
    Ещё на трехходовом есть заглушка с гайкой. Для чего она, как то сможет помоч проверить работу трехходового или соленоидного клапана....
    24.07.2017
    49
    Только я не совсем понял про какую заслонку в MD II идет речь
    Md2 это старенький моноблок, и у него вентиляторы внутри будки крутятся шкивами ременного привода двигателя. Тоесть всегда. Поэтому во время оттайки внутри будки закрывается заслонка, чтобы не обдувать теплом груз.... Чтобы 14 градусов набралось внутри установки, а не внутри будки.
    24.07.2017
    49
    Тогда я не помогу. Это к археологам надо обращаться
  1. Индикаторная лампа зеленого цвета еле светит. Стинол 110. 1996г.
    от dimedrol7 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2017, 23:45
  2. Машина не даёт холод
    от vamalexx в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:57
  3. Холодильник Gorenje RK61391E не дает холод
    от Олег2442 в разделе Корзина
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 20:26
  4. Ауди А4 1996г. Один заправочный порт на высоком. Как заправить????
    от vovikzykh в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 17:05
  5. опель омега 1996г
    от max us114 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 23:56
