холодильник норд большой с верхней открываемой камерой.работал со стабилизатором напряжения сети.компрессор bono ekm 10-3-k, 220в-0,9а, реле mpv-09k.
холодильник запускается, но через несколько секунд срабатывает защита в реле. сопротивление обмоток компрессора 20 и 22 ома(предположительно пусковая, верхний правый контакт).отверткой запускается, работает с нормальным звуком и потребляет ток около 2 а.начинает холодить,холодные фильтр и морозильная камера, но компрессор через 5-10 мин сильно нагревается. повторно компрессор не запускается или же запускается, но после отключения пусковой обмотки работает рывками и останавливается. запустить компрессор снова удавалось на следующий день после стояния холодильника.электрическиÐ ¹ конденсатор , установленный на компрессоре не подключал, только последовательно с пусковой обмоткой, но так не запускается.
Помогите пожалуйста установить причину: межвитковое замыкание в компрессоре или засорение системы?
у меня исправный нордик потребляет 1 а тока, а тут вдвое больше.
Ответить с цитированием
